  2. Vuoi sostenere in prima persona il forum? Iscriviti al nostro Virtual Club e riceverai targhetta speciale e rimozione di tutta la pubblicità, proprio tutta! Clicca Qui!
PowerChip - Rimappatura delle vostre auto
Discussione in 'Powerchip' iniziata da PowerChip, 16 Novembre 2014.
  1. Alessio120d
    Alessio120d Aspirante Pilota
    13 Settembre 2013
    BMW 120d
    Ormai dopo quasi tre mesi e 4000km riporto anche io la mia ottima esperienza con Powerchip.
    La macchina (120d N47) risponde benissimo anche a bassi giri ed ha un ottima linearità e progressione.
    Il lavoro è stato svolto in mattinata con apertura della centralina.
    Molto cordiali e disponibili per qualsiasi spiegazione!!
    A PowerChip piace questo elemento.
  2. raff325gl
    raff325gl Kartista
    69
    27 Ottobre 2016
    bmw 316 - Z4 2.0i n20
    Mi sa che devo decidermi a dare qualche cv in più alla mia z4 2.0i n20
    Certo fossi più vicino......
  3. PowerChip
    PowerChip
    419
    23
    26 Settembre 2014
    Vicenza
    Bmw
    Grazie mille, ci fa piacere ti sia trovato bene con noi ;)
  4. PowerChip
    PowerChip
    419
    23
    26 Settembre 2014
    Vicenza
    Bmw
    Provane una mappata e vedrai che ti verrà la voglia di fare strada :)
  5. Nando86
    Nando86 Secondo Pilota
    543
    163
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    Buongiorno powerchip
    Sono in procinto di prendere un 125d versione 224cv usato.
    So già che appena lo prenderò faro qualche uppettino e siccome vengo da Cooper s jcw e megane rs e la potenza non basta mai, vorrei sapere se é possibile la rimappa su questo modello ed i cv e coppia che si possono raggiungere sia come "setup in totale affidabilità" sia come "setup più aggressivo".
    Vorrei inoltre sapere (Anche in pvt) il costo dell' operazione e se la stessa invalida la garanzia.
  6. actarus8v
    50.699
    5.081
    allora, che invalidi la garanzia è poco ma sicuro, la vettura viene collegata ai terminali con BMW in Germania dove controllano le sovrascritture delle centraline, proprio in questi giorni un utente che aveva mappato un 335i e aveva danneggiato il motore si è visto rifiutare l'intervento in garanzia ;)
  7. PowerChip
    PowerChip
    419
    23
    26 Settembre 2014
    Vicenza
    Bmw
    Ciao.
    La 125d 218cv si può mappare via obd; la 125d 224cv si può mappare ma in Boot, non via obd.
    Arriva a circa 270cv e 500nm con uno stage1; con stage 2 si arriva a circa 280cv e 530nm.
    Ti rispondo in pvt al resto.
  8. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.728
    289
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    La sapevo così anche io ma recentemente mi sono informato da più fonti e sembrano concordare sul fatto che la ECU non sia assolutamente leggibile nemmeno da mamma BMW, quello che leggono è il numero delle riprogrammazioni che però recentemente è possibile bloccare ... morale se il preparatore ha gia la mappa originale (letta con in vecchio metodo di smontare la ecu) modifica quella e la scarica dentro... questo in un normale controllo non dovrebbe invalidare la garanzia.. poi se rompi tutto e vanno a fondo non lo so....
  9. huskywr240
    19.154
    899
    8 Marzo 2011
    LV-223
    MAZDA MX5 NC 2.0L
    Non si smonta piu' nulla da secoli e comporta altri rischi.
    Se si rompe la centralina costa migliaia di euro e dato che non sono fessi hanno tutte dei sigilli, quindi vedrebbero subito che e' stata aperta e manomessa.
    Inoltre rischi che una volta aperta, se non nuova, la guarnizione non tenga piu' correttamente, oltre a possibili problemi se il lavoro non viene fatto bene.
    Se sei in garanzia piuttosto monti un modulo aggiuntivo, al massimo in service leggono parametri di funzionamento sballati ma non risalgono a nessuna modifica.
    Ovviamente il modulo va tolto se vai per tagliandi o interventi.
    Pero' non tutti tengono la macchina per molti anni, gia' dovrebbero attendere 2 anni per mappare ed aver la macchina come vogliono, con la best4 bmw salgono a 4.
    Quindi o uno se ne frega e modifica a discapito della garanzia, o mette il modulo, o non fa nulla e se non gli basta la potenza deve passare al modello gia' piu' potente di serie.
    Non e' esatto quel che dici, bmw puo' leggere sempre la mappa e rilevare che e' modificata se vuole cosi' come fa il mappatore.
    In qualsiasi programma che opera modifiche una volta terminato si attiva la funzione coerenza software che verifica la correttezza dei parametri e in questi casi potrebbe confrontare il file originale con quello sulla centralina rilevando subito una incoerenza.
    Per l'appunto una volta rilevata una scrittura sulla centralina a quel punto effettuano un controllo piu' approfondito.
    Inoltre durante i tagliandi applicano aggiornamenti che riprogrammano la centralina cancellando la mappa.
    I mappatori ti dicono che poi ti ricaricano gratis la mappa, ma se e' stato caricato un software aggiornato sarebbe un errore, perche' ricaricando la mappa precedente su software non aggiornato ritornerebbero i problemi per cui e' stato aggiornato il programma.
    Quindi il mappatore dovrebbe scaricare il nuovo software e rifare la mappa, se poi era stata fatta su rulli personalizzata di certo sarebbe da pagare nuovamente la mappatura.
    Altrimenti se la mappa era preconfezionata il mappatore potrebbe avere gia' delle mappe realizzate sul software originale modificato e aggiornato.
    Un aggiornamento puo' riguardare molti parametri anche su altre centraline presenti nella macchina e non su quella motore, ma se fosse su quella motore ci sarebbero due problemi.
    Uno il fatto di non avere la centralina aggiornata, due collegando la diagnosi la coerenza software rileverebbe che il programma non e' aggiornato e tanti saluti, perche' nel server centrale e' ormai registrato il rpecedente aggiornamento e il fatto di non averlo significherebbe che e' stato in seguito modificato al di fuori della rete ufficiale, il che in automatico viene registrato sul server.
    Perche' una volta le concessionarie lavoravano in locale e ognuna aveva il suo pc con programma a bordo, ora nessuna lo ha, si collegano in rete al server centrale e ogni operazione viene effettuata online e registrata, rilevabile da qualsiasi concessionaria.
  10. PowerChip
    PowerChip
    419
    23
    26 Settembre 2014
    Vicenza
    Bmw
    In realtà tutte le Bmw dal 2010 ad oggi si smontavano fino a 2 mesi fa.
    Ora solo le ultimissime, le altre si possono rimappare via obd.
    Se si rompe la centralina la deve ripagare chi ha fatto il danno, non c'è dubbio.
    Certe sono difficili da aprire (le benzina Fxx), tanto che alcuni fanno firmare uno scarico di responsabilità (follia a mio parere), ma sinceramente una volta trovato il metodo di apertura migliore, ormai si aprono tutte piuttosto tranquillamente.
    Non ci sono sigilli!
    E se viene aperta e richiusa correttamente non si vede assolutamente che è stata aperta!
    Utilizzando poi lo stesso mastice originale non ci sono problemi di tenuta e non si vede alcuna differenza con una centralina da aprire.
    L'unico controllo che viene fatto il automatico è il checksum, che non comporta alcun confronto con il file originale.
    Il numero di riprogrammazioni non lo modifichi se mappi in Boot; in ogni caso vuol dire che c'è stata una scrittura, da lì poi servono ulteriori indagini per capire se è stata rimappata.
    Comunque ragazzi, a mio parere non è bello parlare pubblicamente di garanzia e di come eventualmente si può mantenerla valida. Non è eticamente corretto, oltre che non legale.
    Siamo in un forum pubblico e dovete sapere che se rimappate la garanzia decade.
  11. huskywr240
    19.154
    899
    8 Marzo 2011
    LV-223
    MAZDA MX5 NC 2.0L
    Al di là degli aspetti tecnici che sai meglio tu ovviamente si sa che le modifiche creano problemi alla garanzia. Ovviamente se han problemi la pelle degli interni o la radio la mappa non influisce. Tuttavia la mappa viene cancellata quando riprogrammano per aggiornamenti che dicono a volte e altre no. Quando andavo fuori garanzia chiedevo sempre prima se dovessero fare aggiornamenti e dicevo che la mappa era modificata da non toccare. Unico caso sulla saab la mappa hirsch era riconosciuta e non invalidava la garanzia. Per smontaggio centralina intendi forse le ultime 4 cilindri che avevano il blocco? In genere da anni come hai detto si lavora su obd
  12. PowerChip
    PowerChip
    419
    23
    26 Settembre 2014
    Vicenza
    Bmw
    Certamente, se fanno un aggiornamento della ECU motore, sovrascrivono la mappa e rimettono l'auto originale, per cui serve ricaricare la mappa o farne un nuova.
    Smontaggio ed apertura centralina intendo tutte, 4 e 6 cilindri, benzina e diesel, tutte dal 2010 ad oggi.
    Per diversi anni non è stato possibile mapparle nemmeno smontandole, poi finalmente le hanno sbloccate ed ora solo da due mesi si possono fare via obd, prima non era assolutamente possibile.
  13. actarus8v
    50.699
    5.081
    nisogna capire in quanti sono in grado di farlo ;)
  14. huskywr240
    19.154
    899
    8 Marzo 2011
    LV-223
    MAZDA MX5 NC 2.0L
    Chissà come era
    Come ha precisato più indietro solo negli ultimi tempi erano riusciti a sbloccare le nuove centraline dei 4 turbo. Poi ci sono bravi mappatori, ma alcuni son specializzati su alcuni marchi e ne san di più. La mini la avevo mappata da uno rinomato che ne aveva fatte molte, ma per la mx5 son andato da un altro specializzato sul marchio. Poi alcuni spendono tempo e soldi per studiare vari modelli
  15. Maxstein
    2.728
    289
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Appurato che via obd si posso solo programmare le mappe delle Fxx e che quindi si parte a modificare un file di un motore identico (precedentemente mappato in boot), volevo sapere se in questa procedura si perdono eventuali aggiornamenti fatti alla DDE... mi riferisco ai recenti aggiornamenti sui B47 per il problema EGR...
    Ciò che si scarica sono solo i valori relativi a pressioni iniezioni etc o si riscrive tutto il software?
    Spero di essermi spiegato!!!
  16. huskywr240
    19.154
    899
    8 Marzo 2011
    LV-223
    MAZDA MX5 NC 2.0L
    Si dice sempre che rimappando si sovrascrive il programma in centralina e non una parte cancellando quindi quanto era presente e che appunto quando caricano aggiornamenti in concessionaria cancellano la mappatura, quindi varrebbe anche il contrario.
    Ma di fatto dipende da come mappi.
    Se mappi caricando una mappa preconfezionata cancelli tutto quanto avevi sulla tua centralina, se invece fai una mappa personalizzata il mappatore scarica prima il tuo programma per come si trova al momento, compresi quindi eventuali aggiornamenti e opera le modifiche sui parametri del motore, lasciando inalterato il resto del programma quando lo ricarica.
    Il nuovo programma sovrascrivera' tutto quanto in centralina ma le modifiche precedenti verrebbero rimesse insieme alla nuova mappa.
    Sulle auto ci sono diverse centraline e quando si programmano o aggiornano vanno selezionate.
    Ad esempio la centralina tetto apribile se aggiornata non verrebbe alterata con la mappa motore che e' su un'altra centralina.
    Facendo il controllo della macchina da obd con tester professionale mi fa scegliere tra varie centraline a volte in cui guardare.
    Potrebbe anche essere che la centralina motore abbia supporti di memorizzazione differenti a seconda di quel che devono gestire e in quel caso la modifica su uno non toccherebbe il resto, ma se l'aggiornamento riguarda la gestione motore sarebbe quella su cui si lavora per la mappa, quindi se modifichi la tua mappa resta tutto, se ne installi una standard gia' pronta perdi il resto.
    Pero' alcuni mappatori aggiornano le mappe base con le modifiche apportate dalla casa e quindi non si perderebbe nulla quando poi le modificano anche se preconfezionate.
    A volte invece operano loro delle modifiche per ovviare a bug delle mappe originali.
  17. Maxstein
    2.728
    289
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Io mi riferivo in particolare alla DDE dei motori B47 che si mappano via obd senza aprirla....
    Non essendo possibile leggere via OBD la mappa stock presente nella centralina i mappatori partono da una mappa (diciamo template) presa da un altra macchina con lo stesso motore che era stata aperta e letta in Boot (non in ODB)...
    Chiaro che per i modelli che consentono la lettura della DDE il problema non sussiste... si legge -> modifico -> scarico.
    Volevo sapere se con le nuove Fxx viene scaricato solo i valori o tutto il SW quindi tornando ad una versione SW diversa.
  18. huskywr240
    19.154
    899
    8 Marzo 2011
    LV-223
    MAZDA MX5 NC 2.0L
    Il mio era un discorso generale, devi mettere un tag nella domanda al titolare di questo topic che lo fa per lavoro e conosce la centralina specifica. Magari non legge tutti i giorni e col tag gli arriva la email che segnala la domanda. Non ricordo se qui o in altro topic ma se ne era parlato. Però come detto se usano un software aggiornato della mappa ha già caricate le ultime modifiche bmw e quindi non si perderebbe nulla, quindi deve risponderti il mappatore dove vuoi andare, quel che fa uno non lo fanno altri
  19. huskywr240
    19.154
    899
    8 Marzo 2011
    LV-223
    MAZDA MX5 NC 2.0L
    Ti agevolo e lo taggo io @PowerChip per le risposte specifiche
  20. Maxstein
    2.728
    289
    29 Agosto 2014
    125d LCI
