  2. Sostieni il forum! Iscriviti al BMWpassion vClub e avrai avatar speciale e rimozione della pubblicità! Clicca Qui!
Pneumatici e cerchi invernali
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Anachin, 27 Settembre 2017.
  1. vittauro
    vittauro Amministratore Delegato BMW
    2.690
    1.058
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    l'ultima f20 lci2 120d xdrive msport
    a qualcuno , come riportato anche qualche pagina addietro, sono serviti anche 20 km...
  2. THOMAS73
    THOMAS73 Amministratore Delegato BMW
    4.272
    7.760
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    non lo metto in dubbio, io con i compatibili percorro 4-5 km per reset, con gli originali qualcosa in meno
  3. vittauro
    2.690
    1.058
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    l'importante che funzionino correttamente!!!
  4. THOMAS73
    4.272
    7.760
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    infatti. anche il sistema della mia pur senza sensori funziona bene, peccato che quando squarciai la gomma posteriore tempo di segnalare la perdita di pressione avevo già sentito l'inconfondibile rumore del pneumatico che strisciava sull'asfalto con il cerchio che lo pressava a dovere(marciavo a circa 100 km/h)
  5. ilGuru77
    12.132
    5.592
    12 Febbraio 2016
    120d LCI MSport
    Non è obbligatorio comprare sensori originali comunque. Io ho avuto prima gli schrader e ora gli autel entrambi programmabili che non mi hanno dato nessun problema. Però continuo a non capire come per 20 km il sistema taccia se si viaggia senza sensori, dato che fa una “battuta” almeno ogni 30 secondi (o giù di lì) per verificare la pressione di ogni singola ruota; non dico che non ci credo però mi sembra strano. E non lo dico neppure a caso dato che ho viaggiato per almeno un mese con i 19 senza sensori e il sistema appunto mi avvisava in breve tempo (la mia è di dicembre 2015).
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  6. Julius12
    Julius12 Kartista
    52
    15
    28 Luglio 2019
    BS
    Mini F56 CooperD
    Perché come ha scritto @vittauro gli originali sono prodotti da VDO, quindi sono gli stessi. Infatti se prendi il codice corrispondente VDO è già programmato per BMW e cosa non meno importante costano meno;)
    La cosa più importante con i sensori è che siano di produzione recente per avere la massima vita utile.
    Il codice VDO più recente è A2C9743250080
    Prova a guardare sul catalogo VDO
    https://web.tecalliance.net/vdo/it/home
    A 070 piace questo elemento.
  7. ilGuru77
    12.132
    5.592
    12 Febbraio 2016
    120d LCI MSport
    Per curiosità, quanto costano all’incirca?
  8. 070
    070 Secondo Pilota
    554
    661
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Specifico meglio:
    Appena montate le ruote senza sensori ho fatto dei brevi tragitti per un totale di circa 15/20 km prima che mi uscisse l'errore.
    Dopo la prima segnalazione appena accendo la macchina esce immediatamente.
    In realtà ho scritto prima che uscisse l'errore perché anche io penso come te che avrebbe dovuto comparire immediatamente.
  9. Julius12
    Julius12 Kartista
    52
    15
    28 Luglio 2019
    BS
    Mini F56 CooperD
    30/35€ Oggi su AUTODOC sono a 32€ (lì i prezzi sono molto variabili ) è
  10. vittauro
    2.690
    1.058
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    eh si, su auto-doc (fra l'altro uno dei migliori) gli sconti sono ballerini...alcuni giorni 20% altri 30%..bisogna mettere le cose nella lista dei desideri e collegarsi tutti i giorni..e se si superano i 140 euro, la spedizione da Berlino (Großbeeren) è gratuita..e GLS è un fulmine!!!
  11. ilGuru77
    12.132
    5.592
    12 Febbraio 2016
    120d LCI MSport
    Ottimo se inclusa spedizione! Io comunque li ho presi dal gommista (tra l’altro gli originali sui miei cerchi non ci vanno) e mi son tolto la menata di presentarmi con i sensori in mano, pagando poco di più.
  12. Julius12
    Julius12 Kartista
    52
    15
    28 Luglio 2019
    BS
    Mini F56 CooperD
    Purtroppo no,
    però
    Al momento non ho ancora dovuto fare ...
    :mrgreen:
    Vedremo quando arriverà il momento:rolleyes:
  13. 070
    070 Secondo Pilota
    554
    661
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Individuato il codice (spero giusto) dei sensori TPMS 36106881890 per F31 320d 2016 (fabbricazione 12/2015) ho trovato varie possibilità tra cui:
    https://it.aliexpress.com/item/3297...S05Nma4n36JT4PT5eJRoCs9oQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
    su aliexpress a 43,81 4 sensori compresa spedizione !!
    Qualcuno ha esperienza di questo tipo ?
    Se fosse un accessorio che posso installare senza costi di montaggio li avrei già presi pur consapevole del rischio di scarsa qualità dato il basso valore.
  14. sali96
    sali96 Primo Pilota
    1.252
    216
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Prendi gli originali e vai sul sicuro..
    Oppure altre marche che hanno preso altri...
    Adesso 40 o 80 non cambia nulla..
    Almeno hai più possibilità di aver meno problemi
  15. Julius12
    Julius12 Kartista
    52
    15
    28 Luglio 2019
    BS
    Mini F56 CooperD
    Mah... io non ho mai acquistato nulla su Aliexpress, personalmente non acquisterei “cinesate” per l’auto. Considera che gli originali e le principali Marche sono tutte Made in Europa, poi la durata prevista è di circa 6/7 anni, io non risparmierei quei 60€-80€, magari poi la batteria dura la metà...risparmio perso
    Non spenderei nemmeno 80€ a sensore però
  16. ilGuru77
    12.132
    5.592
    12 Febbraio 2016
    120d LCI MSport
    E invece purtroppo se farai una analisi completa di cosa hai a bordo molto probabilmente scoprirai che tanta roba arriva proprio dalla P.R.C....
    E questo non necessariamente significa che sia roba scadente.
    Comunque AliExpress è normalmente affidabile, tranne ultimamente che ho avuto diverse mancate consegne.
    A Julius12 e THOMAS73 piace questo messaggio.
  17. THOMAS73
    4.272
    7.760
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    quasi tutto ormai arriva dalla Cina, ma c'è merce di qualità pari alle produzioni europee o anche superiori e tanta paccottiglia
    A ilGuru77 e Julius12 piace questo messaggio.
  18. Julius12
    Julius12 Kartista
    52
    15
    28 Luglio 2019
    BS
    Mini F56 CooperD
    Lo immaginavo, specialmente nei componenti elettronici, ormai tutti i nostri pc e smartphone sono fatti in Cina anche il mio Mac ... da anni:rolleyes: Però le foto di quelli originali e ad esempio VDO mostrano Made in France.
    Quest’ultima è la mia paura ad acquistare da Aliexpress, senza almeno un marchio noto che dia un minimo di “sicurezza”.
    Ammetto di non conoscere bene questo shop online, in genere ci avevo sempre visto articoli generici ed a prezzi decisamente troppo bassi:-s
  19. ilGuru77
    12.132
    5.592
    12 Febbraio 2016
    120d LCI MSport
    Parti elettroniche e non...sulla mia ad esempio maggior parte dei cristalli è cinese, tanto per citare una cosa che salta all’occhio. Comunque non lo ritengo discriminante, se le produzioni sono seguite in maniera corretta e mantengono gli standard necessari a mio avviso non c’è nessun problema...l’unico “problema” è che paghiamo tanto roba che alla casa madre costa “zero”.
