ciao davide. è un problema molto comune: prova prima a spruzzare un pò di svitol sui braccetti (in genere su tratta di un accumulo di sporco) lascialo agire per un po' di tempo,anche un paio d'ore vanno bene. successivamente ripulisci il tutto con uno straccio e vai di grasso!!! non troppo mi raccomando!!!! se questo non dovesse funzionare mi sa che devi andare da un carrozza e farti regolare i movimenti della portiera... buon lavoro!!!
Cazzoooo! tu parlavi di lancette???? scusa, ho letto male..... spero che comunque possa servire a qualcuno. Sorry.... p.s. per le lancette non so che dirti...
avevo letto braccetti! dici che è il caso di andare dall'oculista o è meglio uno psichiatra :question: :question:
quando apri la portiera ti scattano le lancette del tachimetro?? ma tutte? giri, km/h carburante e temperatura?
problema di una massa.. sicuramente hai un filo in corto non e' che lo fa perche la apri o la chiudi.. probabilmente lo fa in un certo punto di apertura.. laddove uno dei fili che passa dalla portiera alla macchina entra in corto.. Per darmi rogione o no prova ad aprire lentamente la porta e a vedere se lo fa in una determinata posizione e poi fammi sape'...
boh...ma lo fa solo a me? tu hai provato? va beh che da te di originale cosa c'è rimasto? lo stemma BMW sul baule e basta no? o c'è qualcos'altro?!?!
davide se è come dice sonic dovresti provare ad alzare o abbassare i cristalli e vedere che succede.. magari fai varie prove tipo col quadro spento (se sulla tua funzionano) o col quadro acceso, o col motore acceso..
