Ciao!! io monto dei cerchi M135 da 18" replica canale 8 anteriore con pneum 225-40 e canale 8,5 posteriore con pneum. 255, i cerchi hanno le stesse identiche misure compresi gli ET di quelli originali bmw. temo di dover sostituire un cerchio anteriore....domani passo dal gommista a farlo controllare... qualora dovessi sostituirlo avrei pensato di mettere quelli posteriori che ho ora (canale 8,5) all'anteriore con le gomme 225 e di comprare due cerchi M135 con canale 9 da mettere al posteriore con le 255.... per quanto riguarda il posteriore sò di nn avere problemi in quanti l'hanno già fatto in tanti... sull'anteriore invece ho dei dubbi...la gomma rimane un poco più tirata (mezzo pollice non credo sconvolga la vita, equivale a 1cm, no?) e mi sporge di un poco in più di quelli che ho ora......dico bene? voi che ne dite? se devo sostituirlo già che ci sono faccio un lavoro fatto bene..... attendo pareri e consigli! :wink: :wink: :wink: :wink:
io ho le 215 45 17 sul canale da 8" e non mi sembrano (almeno per i miei gusti) così tirate, anzi.... nella sezione E36 ci sono delle foto nel post: E36 coupè + 135 M le 215 su un 8" stanno circa come le 225 su un 8,5... ti dico già che se hai delle pilot sport o dunlop non stanno tirate per niente la gomma è molto + larga del dichiarato e non viene per nulla tirata invece le mie nankang sono molto sotto al valore dichiarato di larghezza, per cui sono già in partenza + tirate di quello che sarebbero altre marche...
grazie! molto bella la tua coupè, complimenti davvero! sì, monto delle michelin ps2...cmq sono stato poco fa dal gommista che è stato gentile, in effetti un cerchio era leggermente storto, io pensavo l'anteriore dx invece era il posteriore (si è sorpreso di come abbia fatto ad accorgermente visto la lievità del danno)...è basta una martellata x farlo andare a posto...l'abbiamo messo sull'aggeggio apposta x testarlo ed è come nuovo, ed ha necessitato di soli 10g x la bilanciatura....ottimissimo! pericolo scampato...come al solito mi sono fasciato la testa prima del tempo!
Re: [Parere] Cerchi M135 18" 8,5J all'anteriore con le Fallo pure se vuoi Davide, non c'è nessuna controindicazione! :wink:
Re: [Parere] Cerchi M135 18" 8,5J all'anteriore con le grazie! però per fortuna non era nulla di grave e quindi non è necessario fare lo "spostamento" cerchi.... fiuuuuuuu
