Ciao, qualcuno è in grado di spiegarmi come posso fare per omologare i cerchi 16 e 17 su un bmw 318is? Devo fare una richiesta alla bmw? ci sono dei modelli già pronti? Grazie
Forse per i modelli E36 potresti già trovare qualche omologazione. Ad ogni modo devi chiedere il nulla osta a BMW Italia che non telo darà mai, ma ti darà il suo diniego (che non deve essere però per motivi tecnici) che è cmq indispensabile. A questo punto devi rifarti a qualche agenzia privata o gommista (il TUV o Windgomme ad esempio) che attraverso un loro ingegnere ti faranno rilasciare il nulla osta. Con quello poi ti presenti in motorizzazione per l'omologazione. Cmq come dicevo per i modelli E36 potrebbe essere già stata fatta qualche omologazione e questo potrebbe facilitarti le cose. Devi chiamare direttamente in BMW Italia oppure ti consiglio di contattare la Pirelli o la Yokohama che hanno un ufficio apposito per le omologazioni di pneumatici alternativi. Ciao
Re: omologazione cerchi e36 io per la mai pikkola E36 sono andato al concessionario BMW e tramite loro la Bmw Italia mi ha dato il nulla osta per poter montare le 225/50 ZR 16 ..... sono andato in motorizzazione e dopo la revisione mi hanno dato l'omologazione. Purtroppo a me hanno passato solo il 16 ... io avrei voluto un 17 o addirittura il 18. O fai cosi' e vedi kosa rispone Bmw Italia oppure segui il consiglio di RossoCorsa ti rivolgi alla Windpneumatici.
io sapevo che se portavi un libretto dove gia erano omologate le omologavano senza tante spese. io per esempio sulla mia e36 cabrio del 99 (la data di omologazione e' importante) ho omologate le 225/45R17 e quindi potrei fare una fotocopia del libretto oppure in motorizzazione l'avranno sicuramente memorizzato quindi serve solo il numero di omologazione. prova ad informarti. ciao
TUTTE le e36 hanno omologati i 17"... alcuni modelli (antecedenti il 97 se non sbaglio) non le hanno riportate sul libretto, ma l'aggiornamento e' possibile (solo in combinazione con il montaggio del riduttore di sterzata) vai alla BMW e fatti rilasciare il nulla osta (che ti arrivera' in circa una settimana) e con quello recati alla motorizzazione per la prenotazione del collaudo.. altro discorso e' quello dei cerchi "fuorimisura"....sapevo anche io il discorso del libretto con i cerchi gia' omologati (magari in germania) che poteva essere "prestato" ad un'altra bmw a titolo di... diciamo..autocertificazione.... ma non so' quanto possa essere applicabile nella realta' (sulla carta e' vero).... cosa importante per questa cosa e' che i 2 modelli di auto devono essere UGUALI (330 con 330, 325 con 325.....e con la stessa serie di telaio....)
ciao,io sul mio 318is del 95 ho gia' omologati i 16" e i 17" quindi credo ke per te sia tranquillo...prima avevo un 316 del 92 con i 15",sono andato in concessionaria e dopo un mesetto mi e' arrivato il nulla osta per i 16" e 17" a patto ke montassi il limitatore di sterzata e assetto M.non ho fatto niente perke' poi mi sono cambiato belva!ciao!
La mia 325i del '94 ha già a libretto i 15", i 16" e i 17" con gommatura massima 235/40 R17" Solo che non ho capito il discorso del riduttore di sterzata... :? sono obbligato a montarlo perchè altrimenti sbatto nei passaruota...o cosa?? :roll: :?: Ciao Diego
mah.. il riduttore di sterzata e' una cazzata che pero'allamotorizzazione spesso controllano.. io non notai la minima differenza nello sterzo..ma ne perima del montaggio ne dopo le ruote hanno mai strusciato contro il passaruota....
Ok...ma come faccio a sapere se sulla mia ci vuole o meno?? :?: :roll: Io sul libretto ho già segnate le 235/40 R 17....ma senza asterischi o note strane...infatti la prima volta che ho sentito parlare di riduttore di sterzata...è stato quando me lo hai nominato tu :wink: Non è che serve solo per i modelli che non hanno i 17" segnati sul libretto? Oppure per quelle prodotte dopo una certa data? Oppure su tutte le E36 con i 17" è obbligatorio?? :? Ciao Diego
...no non ce l'hai.... e' un accessorio che DEVE essere montato al momento dell'installazione dei 17...mi avevano detto(voci di corridoio) anche per i 16 ma dubito che sia effettivamente vero, anche se la differenza di misura (di battistrada)dal 16 al 17 e' piccola:225--->235 forse gli ultimi modelli delle e36 ('98) erano gia' predisposti.. ma non sapri dirtelo con certezza..
Ok ...per il momento grazie... Se mai riuscirò a montare i 17"...vedrò di martellare in concessionaria...per farmi illuminare Ciao Diego
Ciao,io sulla mia 325i E36 del 92 ho montato dei 17 " con 235-40 ZR e anche il limitatore di sterzata.(sono solo 2 anelli o spessori costano circa 30 euro) X il nullaosta me l'hanno dato tranquillamente e dopo andando in motorizzazione a Milano,senza pagare nulla,ho fatto la trascrizione sul libretto. NB. nel loro computer la macchina era gia schedata con tutte le omol.15-16-17 Ciao
rispolvero questo tipo per chiedere se qualcuno riesce a darmi qualche istruzione per montare il riduttore di sterzata su e36 grazie anticipatamente
