OIL SERVICE la macchina non parte piu !!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da _max79_, 27 Agosto 2007.
  1. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    In relazione a quanto scritto qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=106782
    Abbiamo semplicemente tolto il tappo della coppa, e fatto colare l'olio vecchio
    Aperto contenitore filtro olio, e sostituito.
    Messo olio nuovo e chiuso il tutto.
    La macchina ora NON parte più! ](*,)
    Esce scritto OIL SERVICE... fa due scoppi e poi si spegne.
    Che può essere????
  2. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    E' bastato insistere un pò...
    previa verifica che la pompa olio funzionasse (il filtro era immerso nell'olio!)
    Ovviamnete il filtro olio per la 320 il ricambista non l'aveva... e in BMW (concessionaria ufficiale!!!) volevano rifilarmi un filtro ancora più piccolo di quello in mio possesso che come detto era per la 316 o 318 (la stessa concessionaria che voleva cambiare la centralina del clima.. quando invece era la resistenza sopra pedale acceleratore..)
    Dicevano "il computer mi da questo" e il mio babbo "e io dalla macchina ho tolto questo" con il campione del filtro in mano (anzi in sacchetto!!)
    Trovato altro ricambista che aveva il filtro.. cambiato.. e poi come detto non partiva più dando OIL SERVICE su tachimetro.
    Poi e partita... e tutto fila liscio come l' " olio"
  3. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    che storie! :eek:
  4. teo256
    teo256 Secondo Pilota
    595
    2 Febbraio 2006
    530D E60
    ma quindi quale era il problema?!? Solo che faceva fatica ad avviarsi?
  5. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    Lo ignoro... è stata 36 ore con il tappo coppa aperto.. forse si è asciugato troppo un bulbo, al punto tale che non accorgendosi dell'olio nuovo (messi oltre 6 liri) non partiva.
    Immagino che a furia di insistere, la pompa olio abbia fatto raggiungere l'olio un pò ovunque (filtro, albero punterie, ed eventuali bulbi)
    Come detto è partita... e ora parte sempre, (come al solito) benissimo.
    Bha..... :rolleyes:
  6. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    io quando cambio l'olio non lo resetto mai l'oil service.
    la macchina va avanti così da anni.:biggrin:
    può influire sul corretto funzionamento di qualche cosa?
  7. teo256
    595
    2 Febbraio 2006
    530D E60
    i messaggi sul "computer di bordo" sono solo avvertimenti...non sono mai causa di malfunzionamenti.
    Io l'ho sempre azzerata per 2 motivi:
    1. cambiando l'olio in casa, mi avrebbe ricordata (più o meno) quando l'avrei dovuto ricambiare
    2. odiavo quella scritta...mi piaceva tanto vedere tutti i quadratini verdi :mrgreen:
    Salut.
  8. Roadrunner75
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    beato te che li vedi ancora i quadratini
    Io ho il display ridotto in un modo che non leggo neppure i km ormai:redface:
    ha fatto una macchia arancione da un lato che man mano si è allargata sempre di più...
  9. Blade Runner
    Blade Runner Secondo Pilota
    533
    bmw 530iA my2002
    beh poteva essere anche leggermente ingolfata.. se prima di cambiare olio l'hai tenuta accesa per pochi secondi e poi rispenta è facile che all'accensione successiva (ben 36 ore dopo) facesse fatica a partire. Non son macchine nuove..
  10. teo256
    595
    2 Febbraio 2006
    530D E60
    io ho venduto la mia che era del '95 e aveva 290.000 km. Non aveva manco un difetto!!!
  11. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    esatto, candele bagnate.
  12. Matte 320
    Matte 320 Secondo Pilota
    575
    14 Aprile 2007
    BMW 320i Sedan E36
    Lo fa anche la mia ogni tanto... Se tipo tento l'avviamento e magari lascio la chiave un attimo prima che si avvii (odio dargli troppo di motorino...), poi non parte più manco con le cannonate. Devo riprovare 5 o 6 volte prima che riparta... E' difficile che si ingolfino questi motori, ma quando succede, c'è da ridere....
    ///M
  13. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    oltre 6 litri?
    ma sul manuale quanti litri c´é scritto?
    perché se ne metti troppi vadi che il motore fatica a girare.
