BMW Serie 1 F20/F21 Nuovo treno invernale F20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da LucaMSport, 9 Settembre 2019.
  1. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    545
    197
    28 Febbraio 2019
    Roma
    BMW Serie 1 F20 LCi 2 MSport ZF8
    Salve ragazzi, essendo pochi mesi proprietario della mia 116d, ora andrò incontro al primo inverno con lei;
    di serie monto, ovviamente come previsto dal pacchetto msport, i 18" runflat...ora il punto è questo: dato che a Roma d'inverno le strade diventano una cosa vergognosa, ho paura a lasciare questo tipo di misura con spalla cosi bassa anche per la dotazione invernale...quindi ho pensato di comprare 4 cerchi Mak 17" dedicati BMW e comprare un treno di gomme invernali in modo che poi tra l'altro non devo ogni 6 mesi smontare la gomma dal cerchio ecc...
    Per ora ho solo un preventivo in mano che mi ha fatto il gommista e ve lo elenco qui sotto:
    - 4 Cerchi Mak Luft 17"
    - 4 Gomme Dunlop SP Winter sport 3d 225/45
    - 4 Sensori pressione gomme
    - Montaggio manodopera ecc.
    1300,00 €
    Secondo voi com'è come prezzo? qualcuno conosce per caso come va questo tipo di gomma Dunlop? accetto qualsiasi consiglio dato che ho un mesetto di tempo per decidere! grazie mille :biggrin:
  2. Bezoar16
    Bezoar16 Kartista
    107
    35
    19 Luglio 2019
    Treviglio (BG)
    120d Msport LCi2
    A me il prezzo non sembra contenuto. I sensori pressione quanto te li fa pagare? Come gomme invernali io mi son sempre trovato bene con le Nokian specialmente nella misura da te specificata, ma ho notato che non per tutti è così e qui spesso nominano le Continental.
  3. LucaMSport
    545
    197
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Infatti per quello chiedevo! I sensori sul preventivo sono a 45,00 l’uno quindi 180,00 totali... secondo voi è parecchio fuori misura e dovrei sentire un’altra campana?
  4. vittauro
    vittauro Amministratore Delegato BMW
    4.974
    2.325
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    l'ultima f20 lci2 120d xdrive msport
    sempre sentire varie campane.....mai limitarsi solo ad una....
    A LucaMSport piace questo elemento.
  5. LucaMSport
    545
    197
    28 Febbraio 2019
    Roma
    D’accordissimo, ma dato che questa officina è quella di fiducia di mio padre speravo mi trattasse bene...ma a quanto pare il preventivo è alto vero?
  6. vittauro
    4.974
    2.325
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    lo scoprirai solo se avrai altri preventivi da comparare..così a prescindere...beh.....magari da altri preventivi avrai la conferma che la fiducia è ben riposta.....oppure, magari il contrario....
  7. LucaMSport
    545
    197
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Domani passo in altre sue officine abbastanza grandi e fornite che sono anche rivenditori autorizzati MAK e chiederò altri due preventivi con gli stessi cerchi e stesse gomme in modo da poterli comparare alla perfezione!
  8. andrea1688
    andrea1688 Kartista
    183
    20
    11 Febbraio 2013
    BMW 118d Msport
    buon pomeriggio a tutti, mi inserisco in questa discussione per chiedervi se è una follia o meno montare gli pneumatici invernali sui cerchi originali da 18" della versione Msport (differenziati) .. premetto che abito in pianura e frequento poco o nulla montagna verra e propria.
    grazie a tutti per le risposte ( Ovviamente non per la mia attuale 116 d ma per la 118d Msport che andrò ad ordinare questa sera :-))
  9. vittauro
    4.974
    2.325
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    non penso tu possa montarli differenziati gli invernali..dai un occhio al libretto di circolazione!!! dovrebbe esserci segnato..
  10. LucaMSport
    545
    197
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ciao non credo che in doppi misura possiamo montare le M+S
  11. vittauro
    4.974
    2.325
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    anzi direi proprio che a norma di libretto non puoi farlo...
  12. LucaMSport
    545
    197
    28 Febbraio 2019
    Roma
    potresti montare le 225/40 18 M+S ma sia sull’anteriore che sul posteriore
  13. LucaMSport
    545
    197
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Tra l’altro anche volendo le 245/35 18 RUNFLAT invernali le fa solo la Pirelli e costano un occhio della testa
  14. andrea1688
    andrea1688 Kartista
    183
    20
    11 Febbraio 2013
    BMW 118d Msport
    Caspita ragazzi.. questa non la sapevo..non mi sono mai posto il problema fino adesso dato che la mia ha i 16" .. devo quindi mettere in preventivo l'acquisto dei cerchi ..
  15. vittauro
    4.974
    2.325
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    se si potessero montare il costo sarebbe di per se un dettaglio..si risparmierebbe il costo dei cerchioni.. ;-)
  16. LucaMSport
    545
    197
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Perchè? Volendo si possono mantenere i cerchi originali e montarci sopra le invernali
    A Bezoar16 piace questo elemento.
  17. vittauro
    4.974
    2.325
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    certo..invernali differenziate...ma tale montaggio non è previsto
  18. andrea1688
    andrea1688 Kartista
    183
    20
    11 Febbraio 2013
    BMW 118d Msport
    ecco questa già sarebbe un opzione per me molto valida dato che i cerchi 719 Jet Black Bicolor mi piacciono molto e non li vorrei cambiare..nemmeno per i 5 mesi invernali..
  19. LucaMSport
    545
    197
    28 Febbraio 2019
    Roma
    No a libretto si possono montare gomme da 18 non differenziate M+S ho controllato prima
  20. LucaMSport
    545
    197
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Allora puoi prenderla in considerazione!
    La misura a libretto che puoi usare è 225/40 18 92V M+S
    Questa è l’unica misura consentita per avere il cerchio 18 con le gomme invernali
