  2. Vuoi sostenere in prima persona il forum? Iscriviti al nostro Virtual Club e riceverai targhetta speciale e rimozione di tutta la pubblicità, proprio tutta! Clicca Qui!
BMW Serie 1 F20/F21 NUOVI CERCHI BMW F20 LCI
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da NicoCesari94, 22 Novembre 2017.
  1. NicoCesari94
    NicoCesari94 Aspirante Pilota
    20
    13 Febbraio 2017
    Bmw Serie 1 F20 (2017)
    Ciao ragazzi!! Sto acquistando dei cerchi nuovi per il mio serie 1 F20 LCI M Sport.
    Ho un problema però... secondo voi al posteriore con gomme larghe 245 posso montare dei cerchi con le seguenti misure rimanendo entro il limite e senza sporgere troppo?
    Le misure disponibili sono 8Jx18 ET35 e 8,5Jx18 ET37.
    Grazie in anticipo!!
  2. ilGuru77
    11.475
    4.997
    12 Febbraio 2016
    120d LCI MSport
  3. actarus8v
    50.379
    4.772
    no, su F20 non vanno bene ;)
    con canale 8 io resterei su ET40, con canale 8.5 ci vuole al massimo ET45
    A actarus8170 piace questo elemento.
  4. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.308
    43
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Vorrei cambiare i miei cerchi, rimanendo sempre nella misura da 18" ma possibilmente con un offset che mi permetta di far sporgere un po' di più i cerchi di circa 0,5-1 cm.
    Come disegno mi son sempre piaciuti stile BBS CH... trovo molto carini anche gli Z-Performance del Guru che però non credo ci siano da 18". Colore brunito e peso contenuto. Suggerimenti? Grazie.
    Non trovassi nulla, suggerite dei distanziali o meglio evitare?
  5. ilGuru77
    11.475
    4.997
    12 Febbraio 2016
    120d LCI MSport
    Da 18 non ci sono gli Zp? Se lo scrivi avrai guardato...io non mi ero posto il problema andando diretto di 19. Personalmente mi sento di sconsigliare i distanziali, mai piaciuti, anche se in passato montati.
  6. railman
    railman Secondo Pilota
    793
    74
    23 Marzo 2010
    io davanti ho canale 8 ET36 e dietro 8,5 ET47. Davanti non mi sento di dirti di no per 1 mm ma sappi che sei davvero al limite con la sporgenza ET38 sarebbe meglio, dietro invece con l'8,5 per me potesti arrivare ad ET40-42 ma diciamo che 42-45 vai sul sicuro per non grattare a pieno carico.
    i BBS CH da 18 li fanno 8x18 ET40 (andrebbero bene) e 9x18 ET44 (e qui mi sa che te la giochi) perchè @ilGuru77 ha 9 con ET45 ed è veramente al limite
    Ultima modifica: 15 Marzo 2018
    A actarus8v piace questo elemento.
  7. ilGuru77
    11.475
    4.997
    12 Febbraio 2016
    120d LCI MSport
    Ah ah, più al limite di così non si può e non grattano in nessuna ( normale ) condizione , campanatura -1º 50'.
  8. Gian
    2.308
    43
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Boh forse a suo tempo non c'erano, ho trovato in effetti gli ZP.01 Concave Gunmetal da 18". Da 18" come li vedi, è un disegno che forse ha più senso solo sulla misura da 19" ?
    Purtroppo ci sono solo due misure da 18":
    8x18 ET38
    9x18 ET40
    Ora scardando i secondi (il canale è troppo largo), per l'anteriore 8x18 ET38 rispetto ai miei originali quanto dovrebbe sporgere di più la ruota? Mi pare 1,3cm... ho paura un po' troppi! Peccato non ci siano anche con canale da 8,5" che per il posteriore con gomme 245 vedrei meglio...
    Ultima modifica: 16 Marzo 2018
    A TIA77 piace questo elemento.
  9. ilGuru77
    11.475
    4.997
    12 Febbraio 2016
    120d LCI MSport
    Sono molto belli anche questi, ma per le misure bisogna che intervenga il mitico @actarus8v a darti certezze. Hai ragione sul canale da 8,5 ma solo perché si scopre una piccola parte di cerchio che è molto esposta alle sassate, almeno nel mio caso. La gomma però non rimane tiratissima (che non mi piace), anzi rimane sia visivamente che tecnicamente ok, solo appunto questa troppa esposizione del bordo che non si salva nemmeno con il salvacerchio della gomma (magari montando altre gomme si, chissà); infatti settimana prossima lì mando a rifare.
    Ah, dimenticavo, la tua macchina è stata immatricolata prima o dopo gennaio (mi sembra) 2015? Perché altrimenti per essere in legge dovresti montare per forza cerchi NAD se immatricolata dopo.
  10. Gian
    2.308
    43
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Guru ma i tuoi che canale hanno?
    Comunque dalle info che mi aveva dato @actarus8v, i miei cerchi originali sono:
    ant. 7,5x18 ET45
    post. 8x18 ET52
    Quindi con quella misura all'anteriore aumenterei di circa 1,3 cm la sporgenza e più o meno uguale al posteriore.
  11. ilGuru77
    11.475
    4.997
    12 Febbraio 2016
    120d LCI MSport
    Dietro 9 e davanti 8
  12. actarus8v
    50.379
    4.772
    Confermo ;)
  13. actarus8v
    50.379
    4.772
    Davanti sei proprio al limite massimo, dietro purtroppo sei fuori
  14. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    748
    231
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    i cerchi che ho in firma con et43 e canale da 8j quando piove sporcano tutte le fiancate sia davanti che dietro (sporgono con quel disegno)
  15. Gian
    2.308
    43
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ovvio me lo avevi riportati tu :)
  16. Gian
    2.308
    43
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Intendi con lo stesso cerchio 8x18 ET38 davanti e dietro?
  17. Gian
    2.308
    43
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Che cerchi sono i tuoi?
    Beh anche sulla mia rimane lo sporco in basso.
  18. actarus8v
    50.379
    4.772
    No, al posteriore con canale 9 ET40 sei fuori
  19. Gian
    2.308
    43
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ma infatti l'avevo già scartato. E mettendo invece davanti e dietro il cerchio 8x18 ET38, come la vedi?
  20. railman
    793
    74
    23 Marzo 2010
    Ci sta perfetto
