E ora che le è preso?! ho preso la mia 123d da 2 giorni e fino ad ora niente problemi stasera di punto in bianco hanno smesso di funzionare i sensori parcheggio... tant'è che ho fatto l'errore di affidarmi a loro e ho tirato una mazzata all'auto dietro di me parcheggiando, per fortuna che non si è graffiato niente! La cosa strana è che non mi è comparsa la spia di avaria del sistema di parcheggio che ho letto sul manuale.. e facendoci caso manco ho il tastino sulla consolle centrale.. mi viene quindi il dubbio che siano stati montati successivamente aftermarket Ho letto in un post che è successo qualcosa del genere a qualcuno per un difetto congenito di allagamento della zona passaruota destro nel baule ma sembra tutto a posto, ci ho infilato una mano dentro e sembra tutto asciutto che potrebbe essere secondo voi? Sturanza
Il tastino è per i sensori anteriori, per i posteriori non c'è. Per il resto non saprei, mai successo/sentito nulla del genere.
Scoperto il mistero! Tramite altri post ho trovato la posizione della centralina bus Kbus del PDC si trova a destra del vano portabagagli, sotto la copertura in moquette ho smontato il rivestimento e trovo la centralina nel suo supporto in poliuretano espanso dentro la nicchia in basso della carrozzeria completamente allagata di acqua! Ci saranno stati 2 litri di acqua li dentro.. assurdo!!!! Ho asciugato tutto e compresa la centralina ma purtroppo non ho risolto il guaio: l'elettronica dentro la centralina ha subito danni irreparabili, i piedini di alcuni componenti sono completamente corrosi e va sostituita.... ma porca miseria! Non sono riuscito a individuare da dove entra l'acqua, o dal faro o dal tappo in gomma posizionato piu in basso.. secondo voi? Qualche noto difetto congenito? Non ci credo che in una BMW di due anni ci siano ste menate... assurdo vengo da una FIAT di 10 anni e ste storie non voglio manco sentirle!!!
Se vai in bmw e se hai i tagiandi regolari riconoscono l'inconveniente e ti vengono incontro con la spesa da sostenere per la sistemazione... Forse però dovevi lasciare tutto com'era e andare subito la senza asciugare.... Comunque prova.....
E' successa la stessa identica cosa a me, pare a causa delle griglie laterali che erano leggermente spostate....
Buonasera, sensori ko. Collegate 3 diverse diagnosi ma non fa accedere a sensore parcheggi Giro la chiave e in ordine si sentono 1 bip lungo 3 corti 1 lungo 1 corto 1 lungo 4 corti 1 lungo 1 corto. Se riuscissi a caricare il video sarebbe meglio ma mi dice che il file è troppo grosso . Come posso caricarlo per farvi vedere? X3 e83 177cv Help...help
Buongiorno, esattamente dove si trova la centralina sensori? Ho staccato quella in alto in figura della bosch e si sono accese le 3 spie 4x4 e compagnia bella. Ho riattaccato e si sono spente.
