Tutte le volte che riaccendo la mia e91 devo reimpostare l'ultima schermata che visualizzavo prima di spegnere, quella della navigazione. In pratica devo riselezionare la funzione "navigazione" e poi "prospettiva". Non dovrebbe visualizzarla in automatico? Ci potrebbe essere una funzione che mi memorizza l'ultima schermata? Rimpiango gli 8 tastini del nuovo naviprof
strano, a me pare che quando riaccendo mi visualizza sempre l'ultima schermata che avevo prima di spenere... ....gli 8 tastini, ne ho memorizzato 1 solo!!!!
Ma hai fatto l'aggiornamento alla 26.02? perchè a me, ha cominciato a rimanere in memoria l'ultima schermata, dopo avere fatto tale aggiornamento :wink: non credo ci sia una funzione da attivare
No, non ho fatto alcun aggiornamento. Con la 26.02 questo problema viene risolto? Bene bene. E cos'altro migliora? Lo sai?
Interfaccia grafica di colore diverso, diverse anche le colorazioni delle mappe, ma per il resto, mi sembra tutto uguale più che altro, i cambiamenti della 26.02, sono stati nella centralina motore, e quella dello step, perlomeno questi due, sono quelli che ho sentito distintamente ma ti conviene aspettare, se non lo è già, sta per uscire la versione 27xx :wink:
io ho la versione coi vecchi colori..quando riaccendo il navi è sulla schermata principale con le 4 frecce...se poi vado ad esempi su intartteniumento sulla parte dx la mappa è visualizzata come prima di spegnere.
come per me quindi, ma questo perchè tieni la navigazione sulla parte dx (quella piu' piccola). Io sulla parte dx tengo "posizione veicolo" e quella mi riappare sempre. Non mi appare invece la navigazione sul monitor piu' grosso (dove la tengo solitamente)
per la 27.2 a me hanno detto non prima di dicembre @ enrico... scusa, non ho capito bene il problema. se spegni e poi riaccendi l'auto, non ti ritorna la stessa schermata che avevi impostato prima di spegnere ??? ... ma lo fa sempre o a tratti ??? quando la mia non teneva la memoria della destinazione impostata se la spegnevo, ho dovuto portarla a fare l'aggiornamento sw (ora ho la v-25 e funziona). ... ma mi si era anche staccato un connettore dell'antenna GPS (mai capito perchè).
è quello che gli avevo chiesto pure io... anche perchè, se il navi non tenesse in memoria la destinazione quando spegne la macchina, penso sarebbe il caso di portarlo a far vedere.
