Ciao a tutti!!! Chiedo ai PIU' questa informazione. E46 - 320ci - 170cv: Dopo aver cambiato la guarnizione del coperchio valvole, quindi smontato le bobine, ecc. e rimontato tutto all'accensione il motore gira come fosse "fuori fase", gira a 5... poi dopo qualche minuto, appena inizia a scaldarsi, sembra girare regolare. Cosa può essere...?!? Sul cruscotto NON si accende la spia motore. P.S. nel rimontare il coperchio, dopo aver riavvitato tutti i bulloni, mi ero accorto che sulla parte in fondo del coperchio (quella difficilmente accessibile che va sotto il cruscotto) chiudendolo, nonostante avessi cercato di fare attenzione a non prendere dentro il cavetto elettrico della lambda che passa proprio a filo del coperchio, lo avevo invece chiuso dentro ma di poco, infatti tirandolo leggermente ero riuscito a sganciarlo senza dover riaprire tutto.
Intanto potresti iniziare facendo una diagnosi e vedere che errori ci sono, per controllare le bobine almeno visivamente puoi smontarle e vedere se ci sono delle crepe. Quando sono state cambiate l'ultima volta?
un'altra cosa che controllerei sono i tubi vari del sistema di ricircolo vapori. Guarda se non hai lasciato sganciato qualcosa o invertito qualche connessione.
