Ciao a tutti, Probabilmente tra qualche giorno comprerò l'X1 (usato) F48 versione Advantage, purtroppo però non è versione xLine che onestamente mi piace molto di più però ho trovato un affare che non posso farmi scappare, l'X1 in questione possiede tutti gli accessori del pacchetto xLine a parte le protezioni sottoscocca (posteriori, anteriori e laterali) e le griglie anteriori laterali con finitura alluminio satinato. Qualcuno di voi per caso le ha aggiunte in un secondo momento? eventualmente mi farebbe comodo sapere anche la spesa! Per maggior chiarezza dei componenti che vorrei aggiungere/modificare, date un'occhiata alla foto allegata! Grazie mille anticipatamente
Ciao, c'è da spendere un bel po'. Io l'ho fatto. Per quelle che tu chiami griglie anteriori te la cavi con al massimo 20 euro andando su Aliexpress: ci sono adesive da mettere sopra quelle della Advantage, sia cromate che satinate. Per le protezioni sottoscocca laterali il conce voleva sui 730 euro montate. Bisogna cambiare anche le minigonne nere di supporto. Me la sono cavata con 457 euro su Leebmann24.de e montandole da solo. Per quanto riguarda anteriore e posteriore mi sono rivolto ad un sito della Lettonia, Emiauto Eu, ed ho speso altri 210 euro. Anche dietro devi cambiare il supporto in plastica a cui è ancorata la protezione sottoscocca.
Grazie mille Salmerino70! Ho visto che anche su Amazon ci sono le etichette da applicare alle "griglie anteriori basse", ma la soluzione non mi convince, preferisco sostituire con il pezzo originale. Ho provato a dare un'occhiata ai siti che mi hai suggerito, ma purtroppo non ho trovato ciò che stavo cercando, credo che la soluzione migliore sia quella di andare in concessionaria e farmi fare un preventivo.
Anche solo per confronto con i prezzi che ti fa il conce, cerca sul sito tedesco questi pezzi per i lati: 51777379993 e 51777379994=€ 112,29 cad 51777403398 e 51777403399=€ 116,77 cad in giro per il web si trova anche qualche codice per piccoli sconti
Che differenza c'è tra gli ultimi due codici: finale 397 e 982? Mi sembrano tutti e due per la parte posteriore. Il codice 974 se non ho capito male è quello anteriore, giusto? Sono comprese anche le 2 griglie anteriori?
1) eh, appunto, senza il primo non lo appiccichi il secondo. E' la plastica grigia che nella advantage e' la parte più bassa del paraurti e nell'xline accoglie l'ulteriore finale sottoscocca argentato. 2) no il 974 è solo la mascherina centrale. Per le griglie devi cambiare altri 2 pezzi.
Ciao A distanza di un anno mi sono deciso a fare la modifica, in conce mi hanno chiesto 1200€ compreso montaggio per aggiungere le sottoscocche frontali, posteriori e laterali. Secondo te é molto? Ho provato a ridare un occhio al sito che mi avevi indicato ma ci capisco ben poco, nelle immagini si vedono più pezzi per cui non riesco a capire che cosa sto comprando!! Chiedo Aiuto!
Ciao hai fatto poi la modifica? Lo vorrei fare tanto anche io ed ho gli stessi tuoi problemi ad orientarmi...
