Montante interno parabrezza anteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da TommyKnocker, 23 Marzo 2009.
  1. TommyKnocker
    TommyKnocker Kartista
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    Salve a tutti,
    volevo chiedere una cosa. mi e' stato sostituito il parabrezza anteriore causa rottura. fortunatamente avevo l'ass.ne cristalli e non mi e' costato nulla, l'ho fatto sostituire in officina bmw. il vetro e' originale bmw, dopo il ritiro mi sono accorto che il rivestimento interno del montante (quello per intenderci di tessuto con la targhetta airbag) e stato rimontato leggermente + in alto con il risultato che la base dello stesso crea uno scalino con il cruscotto. sapete se ci sia um modo per riposizionarlo? ho provato a dargli un'occhiata ma non ci sono viti sembra ad incastro. qualche idea?
    grazie come sempre!
    Tk
    ps dopo il tetto adesso il parabrezza...mi sa che devo dargli una lavata con l'acqua di lourdes...almeno stavolta non mi e' costato nulla...
  2. Marcoone
    Marcoone Guest
    vai in biemme,così te lo sistemano a gratis e nn rischi di rompere qualche cosa....visto ke te l'hanno rimontato loro in modo approssimativo..
  3. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    in effetti sarebbe la scelta piu' sensata, ero solo curioso di sapere se era una stupidaggine o una cosa complicata anche in virtu' di possibili scuse che potrebbero tirare fuori se vado li...
    tk
  4. kampakavallo
    kampakavallo Collaudatore
    371
    3 Dicembre 2008
    118d restyling
    di solito sono tutti ad incastro quei pezzi
  5. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    nessuna idea su come sbloccarlo?
    grazie
    tk
  6. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    26 Giugno 2008
    bmw indecente
    ma vai dove lo hai montato non ti costa nulla, e stato uno sbaglio loro, e un dovere per loro!
  7. Balinor
    Balinor Collaudatore
    429
    3 Febbraio 2009
    120d SPORT
    basta tirare delicatamente partendo dalla parte più alta e viene via....probabilmente è tenuto in posizione da due o più punti di incastro
    il dubbio che mi viene è come hanno fatto a montarlo più alto visto che la posizione è obbligata e dettata appunto dai fori di incastro interni
  8. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    Azzo questa era la mia paura...non vorrei l'avessero incollato#-o, non si sa mai...
    domani se ho tempo passo in officina. grazie per l'info, per caso sapresti indicarmi da che parte va fatta pressione (just in case)?
    graize ancora
    tk
  9. ValeriOoz
    ValeriOoz Collaudatore
    335
    29 Luglio 2007
    Ex CooperS Ex 118D SmartCabrio
    devi togliere la targhetta airbag, dietro c'è una vite! poi scastri il tutto.. comunque ti consiglio di andare in bmw visto che il casino l'hanno fatto loro
  10. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    si assolutamente senza dubbio, ero solo curioso, spero non abbiano incollato alla meno peggio, ma non credo mi erano sembrati seri, anche io me ne sono accorto poco dopo il ritiro ma ero gia' uscito e la mole di traffico mi ha impedito di ritornare. vedremo... grazie per l'assistenza!
    tk
  11. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    Se a qualcuno puo' interessare alla fine ho fatto da solo. il pensiero di dovermi sorbire 1 ora nel traffico per andare dall'altra parte di roma ha avuto la meglio.
    e' stato semplicissimo fortunatamente. era veramente una stupidaggine, una volta tolta la targhetta airbag c'e' una vite a brugola. una volta tolta si stacca tutto il pezzo, alla base dello stesso ci sono 2 ganci di plastica che devono antrare nel cruscotto, uno di questi evidentemente non era entrato nella fessura ed aveva creato la sporgenza. ci sono altri 2 perni circolari lungo il montante per rendere il tutto piu' stabile con un po' di pazienza sono entrati tutti, adesso e' tornato come nuovo fortunatamente. grazie a tutti per la dritta della targhetta.
    alla prox
    tk
  12. Marcoone
    Marcoone Guest
    Grande e ottimo!! Fortuna si x la dritta della targhetta,altrim spaccavi il supporto...
  13. Collo
    Collo Secondo Pilota
    779
    19
    1 Ottobre 2008
    BMW 120d
    Scusa ma non ho capito una cosa:togli la targhrtta air bag,sviti e il montante viene via tirando pari o bisogna accompagnarlo verso l'alto basso ecc?xchè una volta lo volevo togliere e in conce mi dissero di non farlo da solo che si rischiava di rompere...attenzione...il parabrezza!!!!considera che la mia è una 5p...nn so se cambia qlc...
  14. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    Bisogna accompagnarlo delicatamente verso l'altro e indietro, una parte del coprimontante si infila dentro la guarnizione del finestrino. considera che: sul montante del parabrezza ci sono 2 distanzaitori circolari, il copri montante da sfilare entra in queste guide dall'alto verso il basso. alla base (la parte a punta che entra dentro il cruscotto) ci sono 2 linguette una a L e l'atra dritta, il loro orientamento e' sull'asse longitudinale. a spiegarlo sembra complicato ma e' molto semplice. per quello che ho visto e capisco io non ci sono rischi concreti di rompere il parabrezza. io ho una 3p sulla 5p non saprei. l'operazione ripeto mi e' sembrata piuttosto semplice.
    tk
  15. Collo
    779
    19
    1 Ottobre 2008
    BMW 120d
    ok grazie comunque dell'info!
