Montaggio molle per G21 320 Xdrive su G21 318 no xDrive | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da dinocorse, 1 Maggio 2021.
  1. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.103
    57
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    Ciao a tutti,
    ho trovato usate in ottimo stato e comprato delle molle MSPORT per BMW G21 320, con l'obiettivo di montarle sulla mia G21 318d Business Advantage con assetto standard e abbassarla quindi di 1 cm.
    Quando le ho ricevute erano dentro la scatola delle molle della Eibach che sono state montate al loro posto, ho così verificato il codice e detto che queste molle erano montate, si su G21 320, però xDrive!
    Il codice delle molle Eibach è e10-20-045-06-22 e verificando da sito sembra proprio NON vanno bene per la mia auto...
    Secondo voi se le monto cosa succede? L'auto si abbassa lo stesso o cosa?
    Ultima modifica: 1 Maggio 2021
  2. CarMons
    5.377
    2.478
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il kit e10-20-045-06-22 che hai contiene:
    molle anteriori F11-20-045-03-FA (fino a 1115 kg)
    molle posteriori F11-20-014-17-HA (fino a 1360 kg)
    Il kit specifico per la tua G21 318d MHEV è il E10-20-045-04-22 che contiene:
    molle anteriori F11-20-045-01-FA (fino a 1025 kg)
    L'unica differenza sono le molle ant. più robuste per la 320d. Puoi benissimo montare quelle che hai perché il carico massimo è maggiore, ma l'auto scenderà meno. Puoi anche cercare due F11-20-045-01-FA e usare le post. che hai già.
    Quanto meno scenderà? BMW dichiara 45 kg in più per la 320d, saranno tutti davanti?
  3. dinocorse
    1.103
    57
    4 Febbraio 2010
    grazie mille!
    spiegazione molto esaustiva.
    Temo più che altro che le F11-20-045-03-FA (fino a 1115 kg) siano adatte per il 6 cilindri più che per il 4 cilindri (non c'è differenza di peso tra 320 e 318) e che lascino la vettura impennata...
  4. CarMons
    5.377
    2.478
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Bmw dichiara 45 kg di differenza nel listino
    Poi i motori sono praticamente identici, non è chiaro cosa pesi di più.
    Le molle F11-20-045-01-FA eibach le dà anche per la 20d
    quindi devi solo scegliere quanto vuoi farla scendere davanti
  5. dinocorse
    1.103
    57
    4 Febbraio 2010
    sei molto gentile grazie!
    essendo che le molle usate che ho preso sono delle originali BMW MSPORT che abbassano normalmente 1 cm, abbassare meno vorrebbe dire trovarsi forse l'auto indentica a prima se non addirittura un pelo più alta davanti! davvero difficile fare un calcolo, non trovi?
  6. CarMons
    5.377
    2.478
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Prego.
    Non ho capito bene che molle vuoi montare alla fine... le eibach o le msport orginali?
    Comunque il calcolo per sapere quanto scende non è mai preciso
  7. dinocorse
    1.103
    57
    4 Febbraio 2010
    voglio montare le MSPORT che ho comprato usate sulla mia 318d Business Advantage, come ti dicevo dall'annuncio sembrava fossero per la G21 320d "liscia", ma poi le molle mi sono state spedite nella scatola della Eibach che conteneva le molle in sostituzione per quell'auto, e da li ho dedotto che non fossero per la G21 320d ma per modelli con 6 cilindri e/o xDrive...
  8. dinocorse
    1.103
    57
    4 Febbraio 2010
    ti faccio vedere alcune foto per spiegarmi meglio index.jpg nengun-932067-02-bmw-bmw_g21_m-sport_genuine_suspension-34-4ce9722f90.jpg nengun-932067-03-bmw-bmw_g21_m-sport_genuine_suspension-34-344d252923.jpg unnamed.jpg
  9. CarMons
    5.377
    2.478
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Msport e Eibach sono due cose diverse.
    Quelle nella scatola sembrano eibach, non c'è scritto da qualche parte?
    Se sono le msport allora tutto quello che abbiamo scritto è inutile. Devi fidarti dei venditore se ti ha detto che le ha tolte da una 318d
    Ultima modifica: 4 Maggio 2021
  10. dinocorse
    1.103
    57
    4 Febbraio 2010
    le molle sono MSPORT!
  11. CarMons
    5.377
    2.478
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ok! Allora ignora tutto quello che abbiamo scritto. Anche avendo il codice delle molle (msport!) non è facile capire a quale modello siano adatte. Sapere che il venditore ha montato le e10-20-045-06-22 al loro posto serve a ben poco.
  12. dinocorse
    1.103
    57
    4 Febbraio 2010
    grazie ancora
    A CarMons piace questo elemento.
