Salve ragazzi ho comprato una e46. Mi è stata consegnata senza stereo col buco dove c'è lo stereo. Presumo che prima montavano un due din aftermarket per toglierlo. Avendo la vettura senza radio urge montare uno. Mi piace l'estetica originale c'è un modo per sapere che montava in origine? Avendo tutto a vista potrei farvi le foto dello spinotto ISO se può aiutare. Non me ne intendo tanto. Grazie in anticipo
dipende, puoi risalire a cosa montava in origine dal numero di telaio, tramite un vindecoder. possono sempre aver spostato il clima per mettere il 2din.
si ho controllato e usciva col navi. grazie mille Mi manca anche lo spinotto originale iso che collega all'autoradio bmw lo vendono nuovo? dalle mie parti ho difficoltà a reperirlo usato.
se vuoi montare il navi originale devi verificare la presenza del cablaggio che va verso il bagagliaio, ove vanno posizionati i vari moduli (modulo radio, lettore mappe ecc.); lo schermo in plancia è solo un'interfaccia con un lettore cassette o cd. i cablaggi li trovi in bmw, oppure anche su ebay dove a volte trovi il set completo.
Io inizialmente monterò un autoradio aftermarket forse. nel caso se trovo solo il navi senza i moduli funziona come radio e lettore cd o avrò altri malfunzionamenti?? come devo cercare per avere il cablaggio? è questo in foto?
come detto, del solo monitor non te ne fai nulla. il modulo radio, da posizionare nel bagagliaio, contiene amplificatore e sintonizzatore.
Se quello spinotto l’hai fotografato nel baule era collegato ad un modulo radio bm24 oppure bm54 a pin tondi, se invece l’hai fotografato nel cruscotto praticamente dove adesso hai il buco allora come dice il buon Puccio montava una radio business con lettore cd o cassette. Ti consiglio di farti un’idea sul web oramai di queste macchine si è scritto tutto...
Ok compro questo spinotto e lo faccio montare al mio elettrauto in modo da avere lo stereo vi tengo aggiornati grazie
