ho orinato la nuova 320d E90 e mi sono dimenticato di far mettere l'opzional hi-fy. ho telefonato ed essendo la macchina in arrivo non posso più modificare l'ordine. Per cui vi domando cosa posso fare per migliorare il sound del navi prof (radio prof) senza stravolgere la macchina e soprattutto senza spendere una fortuna? Per esempio posso aggiungere un subwofeer? Grazie per chi mi vorrà aiutare...
guarda copio incollo quello che ho scritto ad un altro utente cmq I sub li hai gia' sono sotto i sedili anteriori io sulla mia e87 (ma l'impianto e' uguale) ho fatto una cosa appunto minimalista, ma discretamente suonante il piu' grosso collo di bottiglia e' la sorgente originale, ma ho deciso di non cambiarla..... nelle porte ci sta un medio poco profondo max 50mm e gia' siamo al limite, io ho montato un RES an100fco un medio molto molto buono, se vuoi installare un 13 bisogna modificare la porta, c'e' chi l'ha fatto, ma si sente bene anche con il 10, e' un medio non un woofer, i medi standar di solito sono da 10cm poi come tw io ho scelto sempre un RES detector per le dimensioni, la mia prima scelta sarebbe stata un microprecision 3, pero' bisognava modificare il triangolo poi io ho preso i woofer HK, esatto esistono 2 versioni i phlips di serie sul base e l'intermedio e gli HK appunto sul top hifi, sono dei woofer/sub notevoli e il sistema e' studiato molto bene, hanno un fs di 27hz e non serve il sub e li abbiamo incrociati a circa 160hz, non generano pressione esagerata, ma suonano molto bene come ampli io ho usato un brax 2400.2, e' un ampli molto hi-end dal costo elevato (1500e) se vuoi spendere meno cmq ci sono ampli validi a meno per il resto ho passato 8 cavi dalla radio al baule, 4 andata all'ampli, 4 il ritorno (io qui ho intercettato i cavi dietro la radio, ma mi hanno detto dopo che si entra in porta con poca difficolta') e 2 canali dell'ampli vanno direttamente ai sub uso un abbattitore di segnale della genesis (e' una cosa un po'[ piu' evoluta dei classici) poi sono andato da probabilmente il miglior installatore d'italia (Roberto Tognon altrafedelta.it ) a Trieste, e li abbiamo ritardato passivamente gli AP di sx e regolato il tutto il risultato e' molto molto buono prossimo step voglio mettere un caricatore con un controller nel portacenere ciao Stefano P.s:
scusa ma i sub sono sotto il sedile? ma io ho la versione base professional! infatti credo di non avere neanche i tw perchè non c'è il triangolino sullo specchio della porta. Per cambiare i medi nelle portiere, devo solo smontare i pannelli?
non hai i tw ma i sub si, se vuoi fare una cosa soft piu' che cambiare i medi, che sono costruiti apposta per suonare con pochi watt, compra i triangoli e metti appunto i tw :wink:
i triangoli con la retina in conce, per il tw dipende...... 1) da quanto vuoi spendere 2) da quanto vuoi adattare se compri i suoi, prendi gli HK (cod 65 13 6 964 013) e cambiagli il filtro (condensatore) con uno di pari valore (dovrebbe essere 4,7 uF) ma di qualita' migliore :wink:
un'ultima cosa... i fili già ci sono o devo fare dei collegamenti? grazie per tutte le notizie preziose...
il tw HK viene venduto col filo e lo spinotto che va' nel medio devi solo collegarlo l'unica cosa come dicevo e' cambiargli il condensatore, se non sei capace vai da qualsiasi insta e in 5 miniti te li cambia con dei migliori, poi il tw suona meno metallico e' piu' dolce :wink:
