Ciao a tutti, sono nuovo in questo ottimo forum, posseggo una grandiosa 120d , ma ho un problema ..., oltre ad essere un'appassionato di belle auto (soprattutto BMW) lo sono anche di car hifi, e ho recentemente aggiornato l'impianto di serie della mia Bimba, che era un po sordo... montando autoradio, ampli, sub ecc... Il problema è che dopo circa 20 30 min che la macchina è spenta l'alimentazione elettrica si disattiva...con la conseguente smemorizzazione delle impostazioni della radio... Vorrei sapere se qualcuno di voi è riuscito a disattivare la funzione di risparmio batteria (...credo che seva a questo...) ed eventualmente se fosse così gentile di dirmi come ha fatto.... Aspetto con anzia le vostre risposte... Grazie
ma perdonami il cavo di alimentazione tampone non lo puoi prendere in un punto dove c'è sempre tensione? o direttamente da un punto positivo +12v diretto? risolvi tutto senza problemi, l'unica cosa che coi sarà quel piccolo assorbimenti di mA per il tampone memoria radio
La tua vettura come tutte le bmw vanno dopo 20 o 30 minuti in sleep mode in modo che le centraline collegate tramite rete most non restino sveglie e di conseguenza non possono creare assorbimenti un sistema che puoi adottare come per il montaggio degli antifurti satellitari portare un + 30 e non un +12 che starebbe ad indicare i volt un +12 che sarebbe in realta' un +15 (corrente sotto quadro) non andrebbe bene perche non consentiresti alla vettura di andare in sleep mode quindi sicuramente la batteria al 90% ti va' giu' quindi ti consiglio di portare un cavo negativo e un cavo positivo direttamente dalla batteria interponendo sul cavo positivo un fusibile da 10A mediante porta fusibilii ciao!
Salve scusate anke io ho lo stesso problema e mi hanno consigliato di prendere un positivo sotto quadro e non sottochiave perke anke se preso sottochiave il problema dei venti minuti persiste..... La mia domanda e': dove prendo il cavo sottoquadro???? Seconda domanda se prendo un cavo diretto positivo dalla batteria e lo collego al cavo di memoria dello stereo si elimina il problema?
basta un tester, la radio che hai montato ha 2 positivi, uno giallo ed uno rosso. il rosso lo attacchi al posotivo sotto chiare, ovvero quello che ad auto spenta non manda tensione e quindi fa spegnere la radio, mentre il giallo lo attacchi ad un positivo che abbia i 12v permanenti,... togli la chiave dal quadro, a fari spenti e luci interne spente e col tester ti cerchi un positivo che dia tensione... e ci attacchi il filo giallo
