Mi scricchiola il finestrino, non ne posso più! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da johnny71, 14 Febbraio 2006.
  1. johnny71
    johnny71 Kartista
    175
    14 Luglio 2005
    Ragazzi, mi scricchiola il finestrino quando è chiuso. Sembra che raschia nella guida superiore, quella in alto. Inoltre fa un cigolio mentre l'abbasso ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) . E' capitato anche a qualcun'altro? Come l'avete risolto?
  2. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    è la guarnizione sopra-portiera che sfrega contro la cornice superiore (che alcuni ce l'hanno di colore nera opaca, altri tipo 330i o chi l'ha messo come optional ce l'ha cromata)
    mettendo il nastro al teflon il problema SCOMPARE IMMEDIATAMENTE E PER SEMPRE
    Il nastro al teflon che mi hanno messo nella mia è della BMW ed era fatto per risolvere questo problema nei serie 5 nuovi mi hanno detto... ma va benissimo anche per le serie 3 vecchie... ed infatti gli scricchiotti che si sentivano sono scomparsi DEL TUTTO.
  3. johnny71
    johnny71 Kartista
    175
    14 Luglio 2005
    Porca tr...., quello che non capisco è che ha iniziato a farmelo da quando il carrozziere mi ha riparato l'auto :evil: ; ti risulta che le auto vengano lavate con un acido o qualcosa di simile prima o dopo la verniciatura? E il lamento che sento quasi x tutta la corsa del vetro quando lo abbasso? ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
  4. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    quelle sono le guide degli alzacristalli che sono da liubrificare con del grasso sprai... c'è da smontare l'interno dello sportello... e da togliere la protezione di polistirene grigia che è attaccata con quella cicca nera...
    questo per accedere alle guide degli alzacristalli... quindi.. se lo fai fare ad un carrozziere che l'ha già fatto è meglio... perchè se poi non riattacchi bene la protezione di polistirene grigia c'è caso che in futuro filtri acqua dallo sportello..
  5. johnny71
    johnny71 Kartista
    175
    14 Luglio 2005
    Grazie Gianni, appena smorza un pò il freddo dalle mie parti, e avrò un po di tempo e voglia :mrgreen: penso che farò tesoro del tuo aiuto. :wink:
  6. missile3
    missile3 Direttore Corse
    1.845
    31 Marzo 2005
    porsche 996 carrera 4
    Re: Mi scricchiola il finestrino, non ne posso più!
    Cambia le guarnizioni: forse sono quelle. :-k
  7. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Confermo quanto detto da Gianni............ho fatto fare il lavoro del Teflon nella carrozzeria da lui consigliatami e il problema è completamente risolto, niesnte + scricchiolii e silenzio assoluto! Il problema è solo trovare chi ha quel nastro di teflon!
  8. johnny71
    johnny71 Kartista
    175
    14 Luglio 2005
    ... e chi lo sa fare!!!!
  9. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.199
    132
    5 Novembre 2003
    520d F11
  10. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Quello è il teflon da idraulico.........magari fosse quello!!! Quello che serve è un nastro della 3M, adesivo, semitrasparente e molto più consistente di quel teflon lì............io ho girato parecchio e non l'ho trovato e il carrozziere mi ha confermato che è difficile da trovare e costa un fottio.
  11. johnny71
    johnny71 Kartista
    175
    14 Luglio 2005
  12. goblin
    8.199
    132
    5 Novembre 2003
    520d F11
  13. johnny71
    johnny71 Kartista
    175
    14 Luglio 2005
    scusa, prima mi son dimenticato, volevo comunque ringraziarti dell'aiuto :wink:
  14. trinityIT
    trinityIT Secondo Pilota
    893
    23 Maggio 2005
    Ragazzi, il teflon è teflon e basta! E' un rivestimento antiaderente che si applica su ogni superficie (all'origine è liquido) e quindi anche sui nastri adesivi! La differenza fra quello 3m e questi credo sia solo nell'adesivo su cui è applicato! Io una prova la farei, tanto si trova in tutti i negozi di idraulica! :wink:
  15. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.283
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    il sistema + economico è spruzzare dello svitol, x la prima settimana ti rimarrà un po l'odore ma poi passa e nn senti + nessun rumore
  16. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Su questo non c'è dubbio, ma quello da idraulico è un po' difficile da maneggiare, tanto è sottile e poi non è adesivo. Inizialmente avevo pensato di comperare del nasreo biadesivo, su una faccia attaccarci quel teflon da idraulico e poi applicarlo sulle battute delle portiere. Il fatto è che il nastro essendo bianco starebbe da schifo e si vedrebbe tutte le volte che apri la portiera. Quello specifico, una colta attaccato è praticamente trasparente (avevo postato delle foto un po' di tempo fa...........)
  17. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Conferfermo quanto riportato da Pirata Nero.
    Il nasto al Teflon "normale" da idraulico l'ho comprato per pochi Euro (costa da 1 a 3 Euro a seconda delle dimensioni) ma il problema resta come attaccarlo. Il Teflon non e' adesivo e non puoi certo "appoggiarlo" sopra. Inoltre e' bianco...
    Infine, sempre secondo me, il Teflon "normale" e' troppo sottile per poter agire. Lo so, dite voi, quello che conta e' lo sfregamento e se di mezzo c'e' il Teflon allora, e' scientifico, non puo' esistere rumore. Sara' ma per me un minimo di spessore deve farlo.
    L'unica e' riuscire a capire dove si trova quello 3M oppure (da Kamikaze) provare ad audo-costruirselo con del biadesivo (ma resta il prblema del bianco...).
    Ciao,
    Davide.
  18. Davide77
    Davide77 Kartista
    76
    15 Dicembre 2005
    Ragazzi io ho avuto lo stesso problema ed ho risolto applicando su tutte le guarnizioni (quelle grosse nere) dell'olio di paraffina oppure qualsiasi altro prodotto che ammorbidisce la plastica, all'inizio non volevo crederci perchè sembra proprio che il rumore viene dai finestrini invece non è lì credetemi, io avevo anche ordinato delle guarnizioni nuove 180 E. per fortuna non sono arrivate e ho risolto così:)!!!
    http://www.autofr.it
  19. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    io ho messo un grasso al teflon e dopo 10 giorni nessuno scricchiolio...
  20. Montoya
    Montoya Primo Pilota
    1.013
    7 Marzo 2004
    BMW E91 step(Ex E46 150 cv)
    la migliore soluzione è spruzzare un pò di lucidacruscotti sulla guarnizione e magicamente lo scricchiolio sparisce....
    provare x credere :wink:
