Ciao a tutti, un paio di giorni fa ho provato a controllare, per sicurezza dato l'elevato numero di auto in panne trovate per strada, i livelli del liquido di raffreddamento della X1 20xd F48. Leggendo sul manuale, ho individuato il serbatoio del liquido (expansion tank), ho cercato di capire dove fossero gli indicatori "Min e Max gialli" indicati dal manuale ma non ci sono riuscito. Cercando in rete per altre BMW ho trovato foto di questi famosi indicatori gialli (esempio per la 340i: https://goo.gl/images/3vmT9F), ma la mia F48 pare esserne sprovvista. Ho quindi tre dubbi: * E' possibile che questi siano sommersi dal liquido refrigerante e quindi invisibili? * Come faccio a capire qual'è il livello corretto di riempimento? * Qual'è il tipo di liquido refrigerante da acquistare, in caso volessi tenermelo in auto di scorta visto che non è chiaro se io ne abbia a sufficienza? Grazie mille a tutti per l'aiuto :)
Non conosco lo specifico modello di auto, però a qualche domanda posso rispondere Mi sento di escluderlo, quale senso avrebbe fare gli indicatori e poi nasconderli con lo stesso liquido? Inoltre il liquido è semitrasparente, quindi da qualche parte ci devono essere Piuttosto, il manuale a cui ti riferisci è quello originale dell'auto oppure l'hai scaricato per conto tuo? Per piccoli rabbocchi, puoi usare acqua distillata Per aggiunte più rilevanti, il liquido originale BMW ha codice 83192218347
Ciao, grazie della risposta. Il manuale è quello di uso e manutenzione dell'auto, ma non è presente una figura; parla solo di indicatori min e max gialli. Su un manuale trovato online c'è questa figura, ma sono piuttosto sicuro che la mia F48 non ha nessuno di quei due indicatori: https://www.dropbox.com/s/abyjwdr6s4fpxs6/Screen Shot 2018-08-07 at 07.16.30.png?dl=0
Questo me lo aspettavo, neppure sul manuale della F20 ci sono immagini degli indicatori, solo riferimenti nel testo A parte gli indicatori, il resto del serbatoio è uguale a quello che hai sull'auto?
mi spiace, non so che altro aggiungere, neppure in rete si trova molto, forse qualcuno che conosce bene la F48 potrà dire la sua
le tacche gialle di min e max livello si trovano all'interno della vaschetta, occorre svitare il tappo a motore freddo, se caldo farlo con attenzione per fare sfogare la pressione interna, e guardando all'interno vedi le tacche di livello. verificato sulla mia.
ho controllato sulla mia F48 in quanto dal disegno che Mollan86 ha trovato online mostrava le tacche dentro il serbatoio dopo aver tolto il tappo. ho verificato ieri sera svitando il tappo, non lo avevo mai fatto ed infatti mi manca un pò di liquido, e guardando dentro si vedono le scritte gialle min e max. Il forma del serbatoio è uguale a quella online.
Sono possessore di una f48 ed anche io, qualche giorno fa, ho voluto controllare il livello del liquido di raffreddamento. Bisogna svitare il tappo e guardare dentro gli indicatori di livello. Per il rabbocco pare serva il liquido rosso. Io ho preferito passare dalla officina bmw.
