Luce nelle portiere | BMWpassion forum e blog
Luce nelle portiere
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Il_Simo, 13 Settembre 2004.
  1. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    C'è un modo carino per montare una luce nelle portiere per fare in modo che quando nsi apre la portiera questa si accende e ti fa vedere dove metti i piedi?
    Un lavoro che non dia l'idea di after market
  2. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    penso che potresti collegarla alle luci di cortesia interne.. che si accendono quando apri la portiera..
    cmq penso sia un bel casino intergrare una luce nel pannello porta.. sicuramente ci devi lavorare un bel po per fare un bel lavoretto :eek:
  3. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Un bel lavoro, devi incidere lo scatolato della porta e inserire la luce, mi sembra che lo spazio offerto dal pannello sia troppo poco
  4. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    gia' stato fatto...
    hanno gia' inglobato un po' di led nella minigonna che collegati all'interruttore della portiera, quando si apre, o si apre la macchina con il telecomando, illumina la zona sottostante, per evitare di pestare la classica merda che poi impasta tutti i pedali.....
    trovo il link e poi posto...
  5. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Bene :biggrin:
  6. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.287
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    sei il mago incontrastato del DIY (do it your self)
  7. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    si ma solo nel frangente auto.....
    per il sesso lascio fare.... :mrgreen:
  8. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    si grazie ne sarei davvero interessato
    aspetto il link a braccia aperte
  9. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    Anch'io sono impaziente di vedere il link..........
    Ciao
  10. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    perso definitivamente il link..
    comunque il succo era l'installazione di una serie di led sotto le minigonne, che all'apertura delle serrature venivano accesi...
    il problema era che avendo i led un angolo d'illuminazione molto ristretto, bisognava piazzarne abbastanza e ben angolati per avere un risultato perfetto (le X5-7 ecc. lo hanno integrato negli specchietti, pero' in quel caso la luce e' diffusa da una specie di prisma)..
  11. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    Vabbe',grazie lo stesso.......
    :biggrin:
    Ciao
  12. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ma io non ho capito, volevate realizzare la luce integrata sul pannello porta che si illumina quando la apri in modo che ad esempio, al buio, si vede che c'è la porta aperta per chi arriva da dietro, o una luce sotto alla porta che illuminasse il pavimento sotto alla portiera per quando si scende? :eek:
  13. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.287
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    sotto la porta da come avevo capito
  14. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    vi aiuto io:
    se siete umili
    aprite lo sportello
    e vi chinate stesi per terra
    fino a vedere la parte inferiore dello sportello aperto,
    vi accorgerete che c'è un foro tondo,
    diametro 25 mm circa,
    ricoperto da un tappo di gomma,
    ecco, quello è il foro che ci serviva!
    quì posizioneremo una lampadina,
    non led,
    poichè la lampa ci fà una luce + diffusa
    poi porteremo 2 cavetti, presi dalla plafoniera
    fino a dentro il pannello sportello
    se beccate il filo giusto nella plafoniera,
    quando aprite lo sportello si accenderà la lampadina
    altrimenti quando aprite lo sportello si abbassa il vetro,
    si accende l'auto,
    si apre il cofano,
    a seconda del filo che scegliete :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  15. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    scusa ma dentro li non c'è qualche scolo per l'acqua per caso? non è che i fili / la lampadina si bagnano e succede un casino?
  16. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.765
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
  17. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    esistono dei portalampada antiacqua,
    poi con la 12V non ha molti problemi con l'acqua
    però di sicuro bisogna fare un bel lavoretto, con un bel fusibile che mantiene tutto in sicurezza
  18. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    il tappo sotto non dovrebbe essere ostruito...
    infatti e' per la regolazione della macchinetta del vetro (almeno mi sembra... comunque qualcosa del genere)..
    si puo' fare pero', sarebbe bene considerare una cosa amovibile in caso di necessita'
  19. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    ho ritrovato il link ufficiale....
    pero' e' tutto in english....
    http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=125674&highlight=puddle+lamps
    leggete e producete...
    c'e' anche un asta su ebay ch vende gia' tutti i led precablati e impermeabilizzati
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/e...tem=7921841110&category=36475&sspagename=WDVW
    e questa e' la pagina in cui le spiegazioni come montarli.. (e li vendono anche pero' sono particolarmente cari..)
    .....si trova tutto oggigiorno.... basta avere la pazienza di cercare... :mrgreen:
  20. ///M3
    15.765
    650
    9 Aprile 2004
    Grazie mille del link e delle info TheRiddle!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
    Come al solito sei il più informato!!!!!! :lol: :lol: :lol:
