Logo e93 posteriore rialzato | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Luke1983, 20 Agosto 2013.
  1. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ragazzi voglio sostituire i loghi originali con quelli effetto carbonio...quello anteriore penso che sia incollato semplicemente,mi viene qualche dubbio su quello del volante (che non capisco come si stacca,nn vorrei fare danni) e quello posteriore che è in 3D diciamo...nn il classico stemma piatto,ma di spessore...
    Qualcuno sa come si smontano entrambe?
    Ho cercato sul forum ma ho letto solo che qualcuno ha incollato quello nuovo sul volante senza rimuovere quello vecchio,ma del posteriore nn ne ha parlato mai nessuno...
    Che dite?
  2. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ragazzi nessuno ha mai cambiato quello stemma?? Poi quello del volante ci sarà da fidarsi a staccarlo?
  3. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Quelli esterni sono a pressione ti basta un cacciavite molto fine da elettricista a taglio, xo prima di far leva metti sulla carrozzeria un fazzoletto di carta..in pratica devo far leva tutto intorno piano piano poi viene via tutto insieme, occhio a non far leva tutto in un punto sennò rompi i perni, quello interno del volante interessa anche a me..
    Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
  4. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Quello sul volante conviene attaccare quello nuovo sopra...da quello che ho letto in giro se si tenta a tirarlo via si fa un danno xè si piagano delle linguette proprio dv c'è l'airbag.....
  5. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ho appena finito una lunghissima ricerca,ma del posteriore effetto carbonio nn ho trovato nulla....
    Mi aiutate vi prego......
    Nn riesco ancora a capire il xè tutte le BMW sul posteriore montano il 74mm invece la E93 è l'unica che monta il 70mm....
    Ma ci sarà in giro questo beato ricambio....
  6. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ho smontato il mio al posteriore,l'interasse dei pioli è di 52mm invece quello da 74mm l'interasse è di 56mm...quindi i fori nn combacerebbero....ora stavo pensando a togliere i pioli del tutto e incollarlo....che mastice posso usare? Tipo il silicone nero quello x i cristalli delle auto?? Stavo pensando anche di utilizzare 1 piolo e l'altro tagliarlo,xò mi risulterebbe scentrato dal baule,e cmq dovrei incollarlo..
    Che ne pensate? Consigli??
