Lettura di DVD
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Ian Nottingham, 29 Ottobre 2003.
  1. Ian Nottingham
    Ian Nottingham Kartista
    175
    22 Settembre 2003
    Avrei un quesito al quale qualcuno magari sa rispondere.
    Avendo nel baule un bellissimo lettore di DVD utilizzato per il navigatore ed avendo anche un monitor 16:9 sulla plancia, è impensabile riuscire a vedere i film in DVD in auto?
    Che ne dite?
    Sogno?
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Tramite il navigatore, credo non sia fattibile, manca il software per poter visualizzare il film, tranne che non si riesca a modificare il firmware del navigatore.
    Nel mio impianto navi/tv, prodotto dalla VDO Dayton che è lo stesso montato di serie sulle Bmw, ho nel sintonizzatore TV un'entrata video AV, con la possibilità di installare un lettore DVD.
    Bisognerebbe vedere se le prese dietro al pc-navigatore BMW sono uguali a quelle vdo e eventualmente installare un'interfaccia multimediale tipo la MI5000 o MI2100 della VDO.
  3. a-canotto
    a-canotto Kartista
    101
    20 Ottobre 2003
    Tramite il lettore navy, no! Legge solo i DVD adatti alla navigazione
    Con la scheda tv hai la possibilità di attaccare quello che vuoi, DVD, VHS, PLAY, ecc. tramite presa AV!!!!
  4. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Tutto sta nel vedere se si riesce a trovare anche un'interfaccia per pilotare il lettore DVD.
    Per vedere comunque ti basta attaccarlo all'ingresso AV.
    Ma il bello sarebbe riuscire anche a comandare il lettore dalla console centrale dell'auto :wink: :!:
    (per la serie: non ci accontentiamo mai!) :twisted: :D 8) 8)
  5. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    La maggior parte dei DVD player hanno il loro telecomando ad infrarossi, quindi non ci dovrebbero essere problemi.
  6. stefy69
    stefy69 Collaudatore
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    .........senza scheda tv , coiè solo con navi nn si può far niente?
    si trovano delle schede tv aftermarket ?
    c'è qualche sito da consultare.........
    ciao grazie
    8)
  7. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Senza modulo tv, non hai l'ingresso AV per altre unità video.
    Si trovano delle ottime occasioni su ebay, specialmente in germania, altrimenti puoi montare modulo Vdo-Dayton TV5000 che è lo stesso che monta la bmw, però costa la metà :D
    Unico problema che questo modello è uscito di produzione e lo trovi solo usato.
    Su alcuni modelli di navigatore può essere installato il modulo tv, sempre della VDO, TV5100 con il cavo adattatore MA1210, ma bisognerebbe smontare il navigatore dal fianchetto del portabagagli per controllare i cabblaggi.
    Ciao
  8. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    grazie black
    che nn ci sia qualche installatore che ha qualcosa di uguale o simile
    anche per fare varie prove su un modello o l 'altro .
    O dici che cmq nn ci sono grosse possibilità
    e per capire se può andar bene il modello 5100 che si deve guardare
    Ciao
    8)
  9. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Il discorso è abbastanza semplice, se dietro al navigatore c'è una presa rettangolare piccola oltre alle altre due dell'alimenteazione etc, questa presa serve per il monitor VDO.
    Se c'è questa presa basta usare il cavo MA1210 e la TV si collega, altrimenti devi prendere per forza il modulo BMW.
    Ho dato un'occhiata su ebay, ce ne sono molti, di do qualche link, prova a contattarli per sentire se possono spedire anche in italia.
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2440358814&category=38781
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2439577909&category=21646
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2439601448&category=21646
    Ciao
  10. cabrioman
    cabrioman Collaudatore
    403
    7 Ottobre 2003
  11. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    Intanto ragazzi vi ringrazio delle risposte,
    c'è un piccolo particolare che la macchina arriverà a gennaio :? , per cui adessso nn posso vedere niente , mi sto solo informando di quello che si potrà fare , c'è qualcuno che mi dice di che cosa si tratta su sto sito?
    parlano di moduli tv per bmw ...................
    http://www.bmw-modules.com/
    ok ciao
    8)
  12. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
  13. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Questo è un'amplificatore Tv, non è il modulo TV.
    Prima di confonderci le idee, perchè non mi descrivi l'impianto audio/video che hai ordinato con la macchina?
    Ciao
  14. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    ..........OK Black,
    allora ho ordinato la 320d touring futura ( che dovrebbe arrivare fra 15 giorni ma la immatricolo ai primi di gennaio ) a parte questo;
    la futura ha di serie il navi con schermo 16/9, solo questo senza tuner TV
    vorrei :( vedere se possibile ( senza spendere un patrimonio ) se si può mettere il sintonizzatore tv e poi magari un lettore dvd , visto che da quel che ho capito nn c'è nessun modo di farlo funzionare con il lettore del navi
    tutto qui ..........
    vorrei sfruttare al massimo quel bel schermo centrale :)
    ciao e grazie ancora Black
    8)
  15. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Il navi con il monitor 16/9, ha solo due spinotti, e non ha altre prese (salvo variazioni da parte BMW), quindi si deve escludere il TV5100.
    Devi prendere l'originale BMW, il kit di postmontaggio costa un capitale circa 850€ + installazione.
    Martedì devo passare dal mio installatore, provo a sentire se esiste qualche adattatore per questo modello, poi ti faccio sapere.
    In germania ho trovato questo cavo, crea degli ingressi AV.
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2439354723&category=21646
    Ciao
  16. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    ........si ho visto,
    anche con questo cmq lo puoi attaccare eventualmente al tuner tv
    e non al navi ( cioè solo con il navi nn c'è speranza )
    ciao
    8)
  17. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
  18. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    si...........hai ragione,
    solo che nn è chiaro il tutto è infatti nn c'è il prezzo, proverò a scrivere.....
    ma cose del genere nn si riescono a trovare in (più comodamente) in italia
    cmq grazie
    ciao
    8)
  19. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Purtroppo in italia queste cose arrivano sempre con un pò di ritardo, se riesco a trovare qualcos'altro te lo faccio sapere.
    Ciao
