scusate ho una serie 3.20 d. prima di tutto vedo che parlate di E90...E91....come faccio a sapere quale ho io che l'ho ritirata nuova circa a maggio? premesso questo vi chiedevo...ho messo un cd con degli mp3 e.....niente sembrerebbe non leggerli ma......possibile una serie 3.20 eletta nuova con la radio di base NON legge gli mp3???possibile o sara' un problema di quel cd? nel malaugurato caso che non li legga oltre a bastonare il venditore che non me lo ha detto prima....come posso fare? c'e' un ingresso audio da qualche parte dove posso attaccare un lettore mp3? grazie mille e ciao
la radio base non legge gli pm3 devi montare la professional . nel tunnel centrale dietro vie l 'attacco per l audio
ma se io ho una radio base posso levare quella e mettere una professional??? gli attacchi sono gli stessi?? c'e' da programmare qualcosa in conce?? scusate per le domande
sentite dentro al menu della 320d ho trovato il volume dell'aux (che altrimenti era settato bassissimo) e cosi' sento bene dal caricatore mp3, mentre per la x5 (continuo a non capire che sigla ho della mia x5 E90 E91????!!! non ho ancora capito che sigle sono queste che citate cosi' spesso) non trovo da nessuna parte come impostare un volume piu' alto e quindi praticamente l'aux e' inutilizzabile in quanto anche mettendo al massimo il vlume dalla radio parte da un livello talmente basso che non arriva ad un livello accettabile. e' stranissimo ho cercato dappertutto...nella 320 c'e' nella x5 sembrerebbe impossibile settare l'audio!!! qualcuno e' riuscito ad alzare il livello di base dell'audio aux? grazie e ciao
