Salve o un x1 23d cambio automatico xdrive è normale che consuma 10,80 per 100km è normale tutto questo consumo??
considerata l'aleatorietà dei consumi che ci può essere in funzione delle situazioni e dello stile di guida, potrebbe anche essere.
Se ho capito bene dai tuoi interventi sul forum sei uno a cui piace pestare sull’accelleratore, di conseguenza questo è il risultato...
il 23D l'avevo sulla E82 gran motore ma molto sensibile ai cambi di passo, ti stampa un sorriso ogni volta che acceleri ma quello è il suo prezzo. ad ogni modo con la mia non sono mai andato sotto i 12 Km/l in modalità cinghiale altrimenti stavo sui 14 ed era manuale.
@crino70 ahahahaha la verità ho il piede un po’ pesante.... @PuccioE39 tu mi sembra che ai anche la macchina pesante xdrive e cambio automatico come ti trovi con i consumi???... @doppiag ma almeno la tua era una serie 1 e con quel motore faceva 250 kilometri orari e il diesel lo meritava ahahhaha
Effettivamente è un po' alto, ma se guidi sempre a tavoletta e circoli prevalentemente in ambito urbano, potrebbe anche essere inevitabile. Se mappi, potresti ottenere una riduzione intorno al 5% a parità di velocità/prestazioni, ma se schiacci tutto finiresti per consumare addirittura di più. In ogni caso 9,2 Km/L è un consumo elevato per un diesel.... anche se con xDrive e cambio automatico. Io faccio abbastanza autostrada e lì viaggio mediamente a 130 costanti, però pur avendo xDrive, cambio automatico, quasi due tonnellate di massa e motore 3.000cc mi aggiro quasi sempre tra i 13 ed i 14 Km/L. Forse dovresti provare ad alleggerire un po' la pressione sul pedale destro.
@Sam_Cooper Abituato con il Bmw 118d che con 20 euro andavo in capo al mondo passando a un xdrive cambio automatico mi sembra un turbo a benzina nei consumi, tranne mi anno detto che devo ressetare il cambio che puo essere abituato in alto modo
Un 118d (con cambio automatico) l'ho guidato di recente per qualche giorno ed ho rilevato dei consumi buoni, ma non al punto da far sembrare la mia (435d xDrive) una "succhia-gasolio", per questo dico che quanto da te rilevato è forse eccessivo.
Non so che dirti io ho avuto 118d 320d e L x1 23 xdrive al confronto la 23d sembra come dici tu una succhia gasolio, tranne @Sam_Cooper che c’è qualche problema che fa consumare troppo
Ci sono troppe variabili per dire se il consumo da te rilevato sia corretto o causato da qualche problema. Se sali e scendi continuamente dall'Etna a gas spalancato, potresti ritrovarti a consumare anche di più. Non fidarti ciecamente del board computer: fai un pieno, azzera i Km e, quando sarai quasi a secco, fai di nuovo il pieno tenendo a mente i litri di gasolio che hai dovuto aggiungere. Dividi i Km segnati per i litri che hai aggiunto ed ottieni il tuo consumo medio effettivo.
grazie @Sam_Cooper del consiglio ora farò cosi come di tu cosi potrò vedere davvero quando consuma.. io mene andavo con il consumo del computer di bordo ti devi immaginare che una ho messo 10 euro con 40 kilometri di autonomia per vedere quando kilometri potevo fare e c era scritto 120kilometri ho detto può essere cosi poco, come ho finito ho fatto il pieno a tappo e mi compariva quasi 600kilometri bho kmq provo come dici tu che meglio è
Potresti avere il filtro antiparticolato in rigenerazione continua se realmente ha consumi elevati. Però queste cose sono sempre da prendere con le pinze perché molto dipende dallo stile di guida. L'X1 23d comunque, specie se Steptronic, è una macchina da 12 al litro circa eh...
Ciao; se dai un'occhiata a questa discussione https://www.bmwpassion.com/forum/threads/consumi-x1-f48.294997/ vedrai che il tuo è ...... quasi un record ma non è troppissimo diverso dall'esperienza di altri che hanno il piede pesante e motorizzazioni importanti come la tua. Quindi ...... o te ne freghi ..... o tieni il piede leggero ...... Se poi fai un controllo dei consumi con un po' più di km all'attivo e effettivamente - come ti è stato suggerito - usando i km che hai percorso tra un pieno e l'altro, facci sapere e magari scrivilo nella discussione che ho segnalato sopra. In ogni caso ....... consumi o non consumi
Ma di quale x1 state parlando? Il 23d era nella versione E84 e non F48! La 23d in versione E84 aveva il problema dei consumi esorbitanti: cosa risaputa da tempo. Paragoni con altri modelli a parità di motorizzazione sono inconferenti. Aggiungo che una valutazione sul consumo lascia il tempo che trova senza conoscere la tipologia di utilizzo, di strade, di configurazione (es. pneumatici) ecc.....
La X1 23d E84 è solo con lo steptronic: non esiste in manuale così come non esiste il manuale nella F48 25d
