Ciao raga. Stavo faccendo le foto per preparare un bel reportage sull'installazione delle frecce sugli specchietti retrovisore, ma il risultato non mi convince per niente. Il problema e' che qualsiasi cosa si mette dietro lo specchietto non si vede da fuori. Bisogna grattare la parte superficiale del retro dello specchietto per arrivare al vetro e far vedere le frecce(LED attaccati al segnale delle frecce) Il problema e' che una volta fatto questo, si vedono da fuori gli led...per me e' bruttissimo...Che ne pensate? Compro subito unp specchietto nuovo o tengo cosi'?
Potresti mettere tra i led e il vetro una pellicola bianca (per provare anche un pezzo di carta) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
mmh, quindi ciò che vorresti fare è ottenere lo specchio normale sul quale però compaia la freccia? Senza rimuovere la superficie riflettente che risultato ottenevi? La luce non passava per niente?
Scusa ma se ho capito bene la freccia sul vetro serve solo per chi guida, giusto ? Se è così potresti mettere dei led dietro al vetro dello specchio in modo che illuminino la calotta dello specchio e il vetro rimarrebbe pulito.
Credo di non aver capito il progetto..... La freccia dove la vuoi mettere ? All'esterno sul guscio dello specchietto o sul vetro ? Te lo chiedo perchè dalla foto che hai messo vedo dei led attaccati sul vetro
Update- Non tralasciando la luce , gli specchietti della BMW non sono addatti per questo tipo di lavoro. Ora chiamo un po' in giro e cerco il vetro che possa tralasciare la luce dei LED da dietro. Faccio la modifica e posto tutto qua
In alternativa bisognerebbe riuscire a togliere solo qualche decimo della pellicola che ricopre il vetro, che se non sbaglio è abbastanza spessa... in effetti lo strato riflettente dovrebbe essere proprio l'ultimo (a contatto col vetro) e essere spesso quanto un adesivo... ovviamente però per far ciò servirebbe anche un attrezzatura adatta (fresa con precisione per lo meno centesimale), forse è meglio cercare uno specchio adatto come hai deciso di fare /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Auguri per la ricerca!
uno specchio classico da 1€ dai cinesi fa passare la luce, uno specchio bmw con trattamento riflesso,azzurrato e con riscaldamento non farà mai passare la luce....neanche lo specchio retrovisore centrale lo fa...avevo già dei progetti per quello ma ho lasciato perdere proprio per il problema della trasparenza:wink:
