Info su volante multifunzione | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da lucarm, 5 Aprile 2006.
  1. lucarm
    lucarm Kartista
    77
    20 Marzo 2006
    Sulla mia 320 E46 vorrei montare il volante a 3 razze multifunzione. Ne ho trovato uno a buon prezzo su ebay ma senza airbag.
    Vorrei sapere se posso usare l'airbag che sta ora nel mio volante e/o se devo comprare qualcos'altro per farlo funzionare.
    grazie
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.185
    757
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Re: Info su volante multifunzione
    Se hai un volante a 3 razze con l'airbag tondo....VA BENISSIMO!
    Ti serve anzi, solo la mascherina multifunzione....e il cavo per le connessioni....
    o al max, per il cavo, usi quelli domestici... :cool:
  3. lucarm
    lucarm Kartista
    77
    20 Marzo 2006
    uhmmm no al momento monto il 4 razze!
    Quindi devo comprare cmq i cavi per le connessioni, e o anche l'airbag oppure modificare il mio giusto?
  4. piccinino
    7.178
    162
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    mi sa che con il volante a 4 razze, se passi a quello a tre razze devi cambiare l'airbag... :-k
  5. lucarm
    lucarm Kartista
    77
    20 Marzo 2006
    tanto per la cronaca...rinuncio!
  6. Head
    16.185
    757
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    :sad:
  7. iamback
    iamback Primo Pilota
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    ah, davvero bisogna cambiarlo? Anche io ho il 4 razze, mi sarebbe piaciuto metterne uno con i comandi al volante....e anche il cruise....in quetso caso il cruise funziona, basta solo il volante vero? Idem per i comandi radio? Qualcuno sa come reperire gli airbag?
  8. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    potevi fare come ho fatto io col mio volante a 4 razze, ho ritagliato la parte dove vanno i tasti e voilà ho un volante multifunzione
  9. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    se tu hai un 316i purtroppo per il cruise control avrai bisogno di un sistema di pilotaggio del filo dell'accelleratore, il costo è di crica 500 euro e cosa molto importante ci potrebbe essere un incomprensione a livello segnale bus tra i ovlanti nuovi e tale centralina, dunque il cruise control mi sembra un pò particolare metterlo, per il resto tasti radio e volume funzioneranno senza problemi
  10. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    ok, allora rinuncio al cruise... :(
    Potresti postarmi una foto del tuo 4 razze?
  11. Guest 081
    Guest 081 Collaudatore
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    http://bmwpassion.dnsalias.org/showthread.php?t=85871
    quà potete vedere il mio airbag tagliato con nuova installazione dei pulsanti mfl e rifoderato in pelle
    nel globale e venuto bene e non si nota nulla ma credo che me lo venderò perchè non sono riuscito + a collegare tutto.
  12. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    ah, quindi alla fine cosa non sei riuscito a collegare?
  13. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    il semplice cablaggio di 3 fili poi il tempo e mancato e non riesco a rimetterci le mani
  14. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    però i comandi al volante ti funzionano x la radio?
  15. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    se non cabli i 3 fili non funzia nulla a me solo il cruise funzia ma sicuramente ho sbagliato a collegarli
