mi è venuta l'idea di montare i distaziali alle ruote post. i cerchi che mionto sono da 17" con canale da 7, l'ET non me lo ricordo da quanto ce li posso mettere?
Ciao Simo e ben ritrovato... Se non erro monti le 235 con assetto M- Technik come me, vero? Beh, io al posteriore con distanziali da 20 mm ogni buca toccatina! Ovviamente impossibile far salire qualcuno dietro! Risultato smontati i distanziali! Con i ringraziamenti dei cuscinetti Comunque se proprio stai in fissa orientati sui 10 mm massimo 12 mm... Lo so, lo so, difficilissimi da trovare e più costosi rispetto alle misure standard 16 mm e 20mm! Da qualche parte ho ancora i venti 20 mm completi di dadi e colonnine!
ciao io sò che a livello di meccanica vai tranquillo fino a 2 cm..e non succede niente..aumentando ancora rischi di lavorare troppo sugli organi meccanici..cmq io con assetto eibach ho distanziali da 8 mm anteriori e da 16 post. ma il mio è un e 46 150..
@ Prada: Non è possibile farli tornire, con l'operazione si rompe l'anello di centraggio che è fondamentale per il montaggio del pneumatico! (esperienza personale ). Non c'è soluzione!
@ Prada Ti devo smentire... Allora se provi a tornirli sul lato opposto, come dici tu, perdi lo svaso di centraggio rispetto al mozzo! Se col tornio tenti di rifarlo (lo svaso di centraggio) ecco che dalla parte opposta salta l'anello di centraggio rispetto al cerchio / pneumatico! Come te giri, te giri male, come dicono a Roma... Ciauz! :wink:
io mi riferivo alla lavorazione su distanziali di buona qualità, quindi ricavati dal pieno e monopezzo, su questi, dare una tornita e rifare la sede del centraggio è un gioco da ragazzi!
Sarà... Se ho un po' di tempo faccio le foto dei miei distanziali che comunque sono monopezzo in alluminio (Sparco) e vediamo di venirne a capo... Magari mi dai qualche dritta per farli tornire a mestiere! Se riusciamo li rimonto... Magari solo al posteriore! Beh, i cuscinetti porteranno pazienza! :wink:
volentieri, se sono monopezzo direi che non c'è nessun problem, però mi prometti che mantieni la carreggiata post più larga di quella ant vero????????????????????????????????????????
