HELP | BMWpassion forum e blog
HELP
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Spagnolo, 30 Maggio 2005.
  1. Spagnolo
    Spagnolo Kartista
    66
    17 Novembre 2004
    La mia serie 3 (E46) ha il sensore della temperatura esterna impazzito: fuori fa caldo ma lui mi segna improvvisamente 5 gradi. Domanda: dove si trova il sensore e? Posso fare qualcosa da solo prima di portarla al garage? Grazie per l'aiuto, Ciao, Paolo
  2. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    il sensore di temperatura esterna si trova sotto il parafango anteriore lato guidatore è un pistolino di circa 3/4 cm
  3. Spagnolo
    Spagnolo Kartista
    66
    17 Novembre 2004
    OK, grazie della risposta! Ecco quello che succede: attualmente mi trovo in svizzera dove la temperatura ha subito un brusco calo nelle ultime 24 ore, passando da 33 a 18 gradi. Il computer di bordo mi segnala una temperatura ridicola (variabile ra 2 e 6 gradi). Sembra essere sensibile alla temperatura esterna, ma segna 10/ 15 gradi in meno. L'impressione che ho io è che anche il climatizzatore ne risenta, perchè su una temperatura impostata di 20 gradi per l'interno, mi spara aria calda. Allora, posto che la faro' vedere il prima possibile, la domanda è: secondo voi è un danno al sensore o alla centralina? Quindi, posso continuare a viaggiare cosi' o ci possono essere altre complicazioni parallele. Ringrazio anticipatamente chiunque abbia voglia di dirmi la sua.
    Ciao,
  4. M3 Motorsport Power
    5.703
    104
    7 Gennaio 2005
    Pure la mia fa cosi, l'altro giorno mi segnava 3 gradi mentre fuori ce nerano almeno 30
  5. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    così su 2 piedi non si può dare una diagnosi precisa, comunque dato che il computer di bordo ti dice che la temperatura esterna è minore di quella reale allora sicuramente la sonda della temperatura avrà un guasto se non costa molto prova a cambiare il sensore o a staccarlo e vedi se la temperatura cambia
  6. Spagnolo
    Spagnolo Kartista
    66
    17 Novembre 2004
    Problema risolto!! Grazie a Maurinax ho individuato dove è ubicato il sensore (parafango anteriore lato guida) che era rotto, insieme ad una protezione in plastica, a causa probabilmente di un urto con un marciapiede! Cambiato il sensore (30 euro) tutto è tornato OK. Grazie ancora, Ciao ciao
  7. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    maurinax for president! :mrgreen: se non era per lui col cavolo che mettevo il modulo di cristian..(per lo meno come l'ho messo ora)...
