  2. Sostieni il forum! Iscriviti al BMWpassion vClub e avrai avatar speciale e rimozione della pubblicità! Clicca Qui!
help!xenon in panne!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da dragone 320d, 11 Novembre 2007.
  1. dragone 320d
    14.968
    159
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    ragazzi aiutatemi...ho la lampada di sx che sfarfalla e ogni tanto si spegne in corsa...se le spengo dalla rotella e poi riaccendo restano accese per un po ma poi si rispengono..ho sostituito le osram originali un mese fa con le lampade di christian72 ma il problema è rimasto..che sia il ballast?come faccio a capire la causa del problema?si può sostituire?ah..ho i fari originali che mi ha venduto gsi16 due anni fa...:sad:
  2. christian72
    3.223
    69
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Individua i fili di alimentazione e mettigli in parallelo un bel condensatore da almeno 4700 microfarad, dovresti riuscire a superare l'inverno..
    la colpa è dei condensatori interni del ballast che si sono seccati e non riescono + a dare stabilità e col freddo la situazione peggiora..
    magari d'estate nemmeno te ne accorgi del problema..
  3. dragone 320d
    14.968
    159
    18 Maggio 2004
    grazie Chri..sempre puntuale..ma quindi posso anche non cambiare il ballast?speriamo...se nn dovessi risolvere il problema con il condensatore cosa faccio?si può sostituire solo il ballast o devo procurarmi tutto il faro nuovo?e sti condensatori interni non si possono sostituire?
  4. maurinax
    12.296
    193
    16 Agosto 2003
    si prova come ti ha detto Christian, se puoi anche sostituire anche la sola centralina o il ballast d'accensione, hai provato che non sia un problema di lampadina?
  5. gsi16
    gsi16 Direttore Corse
    2.070
    5 Maggio 2004
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    Secondo me possono essere le centraline degli angel (come penso sia successo ad HELL) che disturbano non poco i fari!
    Io infatti SCONSIGLIO gli angel sui fari allo xenon!!! :rolleyes:
  6. dragone 320d
    14.968
    159
    18 Maggio 2004
    ragazzi le lampade le ho cambiate un mese fa o poco più..è un problema che escludo..credo sia qualcosa nel faro che non va..proverò con il condensatore..oppure come dice Fabio proverò a scollegare gli angel per vedere se sono loro la causa del problema..ma se così fosse non dovrebbe manifestarsi su entrambi i fari?
  7. gsi16
    2.070
    5 Maggio 2004
    Anche da Hell si manifestava solo su uno.... ora è in prova senza angel! :wink:
  8. fesp
    fesp Kartista
    72
    3 Giugno 2006
    stesso problema con xenon aftermarket su e90. Il problema si verifica solo al di sotto dei 13 gradi
  9. dragone 320d
    14.968
    159
    18 Maggio 2004
    novità Hell? io sono ancora con lo xenon in panne....:confused: ora proverò col condensatore..
  10. dragone 320d
    14.968
    159
    18 Maggio 2004
    ragazzi ma come faccio a sapere con certezza se il problema è nella centralina o nel modulo accenditore?
  11. atd1963
    15.266
    547
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    nessuna diagnosi solo smonta e prova
  12. dragone 320d
    14.968
    159
    18 Maggio 2004
    mi auto quoto..hell novità?
  13. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.276
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    I GT non dànno questi problemi, confermi Christian ?
  14. christian72
    3.223
    69
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
  15. dragone 320d
    14.968
    159
    18 Maggio 2004
    :rolleyes:
  16. dragone 320d
    14.968
    159
    18 Maggio 2004
    aggioramento...ho montato il condensatore....devo dire che fa il suo sporco lavoro..nel senso che il faro rimane acceso molto piu a lungo ispetto a prima...molto bene direi..peccato che ogni tanto il problema si ripresenta...in attesa di prendere un ballast nuovo mi accontanto cosi..grazie a tutti per le dritte
  17. izecson
    izecson Primo Pilota
    1.426
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    Come sempre ne sai una più del diavolo .....
    Tanto per sapere , non si sa mai .... per fili di alimentazione intendi quelli del connettore esterno oppure bisogna andare direttamente sul ballast smontando il faro ?
    Il voltaggio ?
  18. dragone 320d
    14.968
    159
    18 Maggio 2004
    fili esterni
    25 volt:wink:
  19. izecson
    1.426
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    grazie dragone , anche tu fai le le ore piccole ????
    Vado a nanna , sono appena rientrato ed ho un sonno micidiale !!!!
