Cerniera sportellino serbatoio carburante | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da giuseppep83, 14 Gennaio 2012.
  1. giuseppep83
    giuseppep83 Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2012
    SERIE 1 118D
    Buongiorno a tutti,
    ieri sera mi sono accorto che la "cerniera" che permette l'apertura e la chiusura dello sportellino che copre il tappo del serbatoio aveva qualche problemino. Dopo averlo chiuso a fatica l'ho riaperto accorgendomi che un pezzo in plastica era rotto. Ora l'ho rimosso per evitare di perderlo e vorrei un consiglio su come sistemarlo, anche perchè temo che la sostituzione completa comporti una bella spesa... in manodopoera ovviamente.
    Grazie a tutti
    Giuseppe
  2. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    sostituzione di tutta la boccola del serbatoio...25 euro...
  3. dannys
    dannys Aspirante Pilota
    16
    11 Marzo 2012
    BMW 118d
    ciao a tutti
    sono un nuovo utente, possiedo una 118d del 2006 e da qualche giorno lo sportellino carburante risulta essere "lento", nel senso che non ritorna più indietro spingendolo e in marcia rischia d aprirsi
    qualcuno saprebbe indicarmi come raggiungere la molla che dovrebbe essere la causa di ciò...??
  4. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.822
    46
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 F25 Xdrive X line
    ciao a tutti! Ho anch'io questo problema, lo sportellino non fa lo scatto quando si chiude e quando si apre...qualcuno sa come sistemarlo?
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Quindi chiudendo l'auto il tappo rimane aperto?
  6. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Help sportellino serbatoio carburante
    Il problema lo hai solo se a macchina chiusa lo sportello si apre, hai fatto questa prova?
  7. polkmn86
    polkmn86 Collaudatore
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    anche io stesso problema copertura lenta... io ho risolto momentaneamente mettendo un pezzetto di biadesivo tra il gommino e il tappo in modo che rimanga chiuso e nn si sposti...
    è diverso tempo che giro così.. penso che per risolvere vada cambiato tutto il tappo!
  8. Nitro83
    1.822
    46
    11 Gennaio 2010
    se chiudo lo sportello fino in fondo e poi con il telecomando chiudo la macchina, lo sportello resta chiuso, quindi la sicura funziona. Quello che non funziona è la molla che fa fare lo scatto in chiusura ed in aperutra, quindi se chiudo lo sportellino tende a riaprirsi e se lo apro non resta tutto aperto ma balla. Spero di essermi spiegato... Vorrei provare a sistemarlo da me ma non so qual è il meccanismo e da dove vi si accede
  9. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    Io ho il tuo stesso problema.... e ce l'ho da un paio d'anni ormai! 2 anni fà mi recai in bmw x chiedere ed il capofficina mi ha detto che non aveva mai visto una bmw con quel problema al tappo.... e quindi non aveva idea di come si sistemi. mi propose di lasciar li la macchina ma ho preferito evitare.
    Se qualcuno ci dà info di come si fa lo aggiusterei volentieri
  10. Kryapple
    Kryapple Collaudatore
    267
    27 Agosto 2013
    BMW E87 120d 177cv
    stesso tuo problema il ricambio si chiama coppa di riempimento, io l'ho ordinata appena mi arriva faccio un piccolo reportage sul montaggio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Nitro83
    1.822
    46
    11 Gennaio 2010
    ok :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> mi inizio ad informare sul ricambio
  12. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    consiglio spacca quella che c'è sull'auto meglio di rovinare la vernicie!
  13. Kryapple
    267
    27 Agosto 2013
    BMW E87 120d 177cv
    R: Help sportellino serbatoio carburante
    Grazie del consiglio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Hard to die
    Hard to die Kartista
    81
    29 Marzo 2014
    auto blu
    Stesso problema, ho risolto con una calamita, ora va benissimo.
    Per chi invece vuole sostituirlo in bmw chiedono 70€ tutto compreso
  15. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    Con una calamita cioè?
  16. Hard to die
    81
    29 Marzo 2014
    auto blu
    Ho comprato una calamita con un guscio di ferro,di solito si usano per appendere le tende, ma si trovano anche in ferramenta.Ho tagliato con un coltello il fermo dove appoggia lo sportello quand'è chiuso, ho incollato(con il mille chiodi) da una parte il tondino di ferro e sullo sportello la calamita in modo che si incastrino perfettamente . Può sembrare un lavoro strano, ma da allora non ho avuto più problemi e ho risolto con 3€
    A igiul E87 piace questo elemento.
  17. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    15 Marzo 2011
    bmw 120d
    io ho fatto prendere dal meccanico la boccola nuova e costa su 25 euro...peccato che è li da luglio, dovrei anche andare a montarla :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    l'unica cosa è che poi per montarla bisogna passare dal passaruota quindi serve il ponte per alzare la macchina, quindi qualcosa di manodopera ci sarà
  18. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    punti di vista.... io per mettere diesel non mi porto il crick per alzare l'auto...
  19. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    15 Marzo 2011
    bmw 120d
    ...io invece non faccio battute stupide per scrivere un post.
    Io ti dico quello che mi è stato detto e che risulta essere il l lavoro corretto e più semplice da fare. Ci metti meno che farlo dall'esterno, visto che anche solo per alzare le linguette interne che lo tengono non è immediato e si rischia di rovinare la carrozzeria. Poi ognuno è libero di scegliere la via migliore.
  20. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Io nemmeno! l'ho visto smontare dal carrozziere davanti ai miei occhi in meno di un minuto, se poi ti va che alzino l'auto sul ponte tolgano la ruota, il parasassi e ti chiedano una tombola di mano d'opera per un lavoro di pochi secondi paghi tu e non io!
    Ho già dato un consiglio ovvero quello di spaccare il blocco montato sull'auto in quanto per uno che non l'ha mai fatto meglio rovinare la plastica che la vernicie! ma ripeto è fattibile senza rovinare nessuna delle due e passando da fuori!
