Ciao ragazzi, avrei bisogno di un aiutino. Vorrei riverniciare gli inserti del Volante M poichè sono parecchio rovinati, la superficie gommosa sta venendo via, insomma fa un pò schifo. Mi piacerebbe farlo completamente nero, magari lucido, ma non ho la più pallida idea di come procedere. Qualcuno ha qualche esperienza in merito, anche sui prodotti necessari per l'operazione. Grazie.
carta abrasiva ad acqua 600/800.. prima procedi con la 600 poi rifinisci con la 800.. chiaramente togli tutta la gomma e rendi la superficie opaca e ruvida al tatto.. poi t occorre una bomboletta di ancorante per plastica.. epoi dopo un oretta vai di vernice nera.. io mi sono trovato benissimo con nero lucido marca saratoga.. e con questa marca non ce stato bisogno neanche di usare la lacca lucida trasparente.. (perchè si vede che nella marca saratoga contiene un alto contenuto di lacche lucide) se non trovi saratoga.. dopo che dai la vernice nera vai di lacca trasparente lucidA.. n.b LE PASSATE CON LA BOMBOLETTA VANNO DATE A UNA DISTANZA DI 20 CM DA SX A DX E VICEVERSA .. IN TOTALE VAI DI 4 MANI E DA 1 MANO ALL ALTRA FAI PASSARE 5 MIN:wink:
http://www.saratoga.it/ita/schede_prodotti/happy_color.asp dovrebbe essere questa se ricordo bene:wink:
guarda io facevo il carrozziere, e se non hai mai fatto una simile operazione ti consiglio di lasciar perdere...:wink: Se poi vuoi provare comunque ti spiego passo passo tutte le procedure :wink:
dovresti farti dare l'ugello x la bombola che crea lo spruzzo a "rosa"...cosi ci si avvicina a fare un lavoro decoroso...cmq se nn l'hai mai fatto e vuoi una cosa devorosa passa in una carrozzeria...se puoi rininciare alle plastiche x qualche giorno penso spenderai meno dal carrozziere(sempre se ti faccia pagare visto il lavoro minimo)..materiale ne vuole pochissimo e l'avanzo un carrozziere ce l'ha sempre!
http://www.bmwpassion.com/forum/sho...highlight=piccolo+upgrade+alla+mia+bmw&page=3 a fondo pagina c sono le foto del mio inserto volante verniciato con la procedura che t ho detto:wink:
Gran bel lavoro, complimenti. Visto che dvo tagliare e verniciare il maniglione del tmax sempre in nero lucido, un salto dal carrozziere per far 2 chiacchiere ed un'idea della spesa non mi costa nulla. Altrimenti iniziamo con la procedura elencata prima e proviamo. Domanda stupidissima: per staccare le plastiche degli inserti cacciavitino piccolo a taglio e poca forza: sapete indicare i punti dove devo far leva senza far danni?
Non vorrei dire una cagata, ma mi pare ci siano delle verici che simulano l'effetto della gomma. Ovviamente molto lieve
No no è giustissimo!!:wink: volendo si può ricreare anche l'effetto originale...:wink: nella procedura postata precedentemente c'è qualche errore e manca qualche passaggio, ma tutto sommato è accettabile :wink:
cacciavite a taglio largo km hai detto tu con un filo di nastro da elettricista sulla punta cosi non rovini:wink: fai leva alle estremita degli inserti (portiere e cruscotto) leva cambio e volante hanno le viti.. nel cruscotto fai leva dov si congiunge l inserto (a destra della radio) e poi il resto si sfila:wink:
