salve scusate ancora ma ho bisogno di voi è normale che quando cambio marcia si sente un piccolo rumore che viene dal posteriore? inoltre questo rumore diventa un po piu forte quando cambio al limite..... (e una bomba)
Dovrebbe essere il differenziale.... se senti tipo un toc direi che è normale... se invece è un rumore forte direi che è arrivato alla frutta. Falla vedere...e magari cambia l'olio del differenziale.
l'olio è stato cambiato il rumore è lieve quando vado piano, se cambio al limite è un po piu forte....
L'hi ritirata da poco...si deve ancora assestare. Il mecca ti ha dato informazioni sul "percorso" che devi fare dopo aver messo l'olio nuovo nel differenziale?
Di preciso non mi ricordo.... comunque devi andare in un parcheggio, poi inizi a sterzare tutto a destra facendo una decina di tondi (al max 30 km/h), poi ripeti l'operazione dalla parte sinistra. Così facendo l'olio nuovo penetrerà per bene dentro le lamelle del differenziale. Puoi farla un paio di volte questa operazione. A me, quando l'ho fatto sostituire, mi si era accesa la spia sul quadro. Beh...dopo aver fatto questi tondi (mi raccomando però....falli piano :wink: ) la spia si spense. Però il mio non faceva rumore....se non il solito Toc che si avverte innestando la marcia.
Io lo sento solo da fermo.... se sono in folle e metto la prima o la retro avverto questo Toc. Nel tuo caso non saprei....se dopo il girar in tondo non ti porta benefici, io mi farei cambiare il differenziale. Tanto la garanzia te l'hanno data no? Ora scappo.
quAndo mi fermo all'incrocio..più che un toc si sente ..un stock (l'innesto della 1^)... anch'io avevo qualche dubbio (IN CONCE MI AVEVANO DETTO CHE ERA NORMALE, MA IO HO IMPARATO A NN FIDARMI TANTO DI QUELLO CHE DICONO)..però sentendo voi..allora mi conforta ...cmq, prima di comprare la mia M, un ragazzo che avevo conoscituo che aveva la M SMG, mi ha detto che prima di acquistarne una di fare sempre attenzione al differenziale...in un parcheggio, mi aveva fatto vedere che la sua infatti laschi non ne aveva (a bassa velocità accelerava, poi subito frenava, poi riaaccelerava e rifrenava immediatamente..se non si sentono laschi o giochi , significa che il differenziale è ok...diversamente..)
..a dimenticavo..il stock sulla mia lo sento solo da fermo..durante la marcia non sento niente..a meno che non aumento al massimo la velocità di cambiata...quindi per la tua non saprei che dirti..ma la stai comprando da un conce bmw? o da un rivenditore generico?
