Help! La mia 318i dall'oggi al domani non parte più | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da fabios94, 19 Dicembre 2011.
  1. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Ciao ragazzi, stamattina, come sempre prima di mettere in moto la macchina ho staccato l'antifurto "fatto in casa" (un semplice interruttore sul negativo della pompa della benzina) ma ahimè la macchina si è accesa per circa 10 secondi, ha borbottato come se andasse a 3 e si è spenta. Da quel momento non è partita più.
    Adesso mi viene un dubbio: qualche volta mi è capitato che mi dimenticassi l'antifurto inserito e la macchina (anche per la pendenza) si accendeva ma ovviamente dopo un po si spegneva e non ripartiva più.
    Ho provato anche a levare il divanetto e "bussare" sulla pompa e staccato/riattaccato i connettori, ma niente.
    Può essere che ho rotto la pompa con il mio rudimentale antifurto? :confused:
    Esiste un modo per testare la pompa?
  2. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Togliendo il divanetto e girando il quadro per un paio di secondi credo si possa sentire azionarsi la pompa (non ne sono sicuro però)
  3. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si, infatti si dovrebbe sentire se la pompa gira
  4. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    522
    23
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    1) potresti innanzitutto provare a dare direttamente corrente alla pompa collegando una prolunga ''volante'' direttamente al morsetto di alimentazione della stessa. Se gira vai al passo successivo...
    2) controlla il fusibile della pompa benzina...se ok prosegui...
    3) controlla il rele' principale....
    fai queste prove...e ci aggiorni.
    Ciao!!
  5. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    non si rompe staccando il negativo,semmai sarà partita o bloccata,la mia per farla girare, per metterla in moto e poi passare a gpl ,prendeva delle belle bastonate sul tappone, con la chiave dei bulloni ruote,rudimentale ma efficace, estraila dal sebatoio e la provi a vuoto,te ne accorgi se va
  6. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Alla fine l'ho smontata, non andava totalmente. L'ho staccata dal gruppo galleggiante ecc.. e anche soffiandoci dentro non esce un filo d'aria.
    Esiste un metodo efficace per sbloccarla o vado di sostituzione con una non bosch (ne vogliono almeno 120€) in crucconia con 50€?
    Ah..quasi dimenticavo, ho collegato una lampadina sul connettore della pompa, e non c'è nessun "precarico", solo quando faccio girare il motorino d'avviamento la pompa riceve corrente. E' normale?
  7. Mavict
    522
    23
    22 Settembre 2008
    .....io fossi in te la sostituirei..poi per quanto riguarda il suo funzionamento all'accensione del quadro dovrebbe arrivargli un impulso che manda in pressione il circuito, almeno sulla mia funziona cosi!
    Saluti!!
  8. mauriziobryan
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    è normale funziona solo quando giri la chiave,anche se la sblocchi prima o poi ti rilascia a piedi,meglio cambiarla
