Help! il mio portatile non va d'accordo con l'Mp3 player portatile. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Etna, 12 Settembre 2007.
  1. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.967
    257
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Mi spiego meglio. Ieri ho acquistato questo lettore Mp3-avi-etc-etc:
    Tra le caratteristiche è specificato che è compatibile con Windows Vista
    Il mio Pc portatile è un Hp Pavillion dv6000 con Windows Vista.
    Appena collegato alla porta USB mi chiede di installare il driver per il nuovo hardware. Metto il cd in dotazione ma l'installazione non ha buon esito. Faccio cercare il driver in rete, ma non trova niente di adatto.
    Collegandolo al fisso (con win XP) invece funziona perfettamente.
    Provo allora a rifare l'operazione nel portatile usando le altre due porte USB ma ancora niente, e addirittura adesso non viene rilevato neanche come nuovo hardware e, mentre è collegato, il lettore si "inceppa" e non carica nemmeno la batteria.
    Qualcuno sa darmi qualche dritta su cosa posso provare a fare?
    Grazie!:wink:
  2. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.252
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    hai provato per caso a installare prima i driver e poi dopo aver riavviato a collegare il lettore?
  3. Etna
    3.967
    257
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Si, ma ho scoperto che i driver servono solo per win 98-Me, mentre per Xp e Vista non servono.
    Ho contattato la Mediacom che produce il lettore e mi ha assicurato che su Vista è funzionante senza alcun driver aggiuntivo.](*,)
    C'è per caso qualcosa da settare sulle porte USB? o qualcosa del genere?:-k
    Intanto Grazie Wiz4rd per l'interessamento.:wink:
  4. wiz4rd
    4.252
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    non penso, almeno io non ho vista quindi non ti so a dire, ma se te lo trova o te lo riconosce penso che il problema sia altrove...
    proverei a cambiare porta usb, ma tu lo hai gia fatto
  5. Etna
    3.967
    257
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Si l'ho già fatto e non cambia nulla.
    Cmq il pc ha rilevato il nuovo hardware solo al primo collegamento, quando mi ha chiesto il driver. Adesso non lo rileva più. :-k](*,)
  6. Omarino
    Omarino Kartista
    143
    18
    3 Aprile 2007
    316i e46
    Strano.
    Io ho il modello precedente e lo rileva come disco esterno senza problemi (su xp,vista e ubuntu).
    Prova a restituirlo e fartene dare un altro.
    Oppure,collegalo ad xp,scarica l'ultimo firmware dal sito e aggiornalo.
    La procedura dovrebbe essere nelle istruzioni
