help campanatura.. | BMWpassion forum e blog
help campanatura..
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Davide, Jan 10, 2005.
  1. Davide
    25,219
    484
    Apr 20, 2004
    130i E87
    mi sono appena sentito dire da un gommista che sulla mia (320cd 2004) non esiste il registro della campanatura :eek:
    ditemi che è lui che ha fumato degli acidi pesi... ho cambiato il grado di campanatura tre mesi fa :eek:
  2. luniZ318
    luniZ318 Kartista
    150
    sulla mia che e un 318 si puo fare solo dietro e penso sia cosi anche sulla tua saluti
  3. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2,364
    Jul 27, 2004
    320d E46 Motorsport
    scusa davide ma ha ragione il gommista... il registro della campanatura c'è solo dietro... :mrgreen:
    ma tu come avresti fatto tre mesi fa a cambiare la campanatura anteriore (presumo) ?
    :cool:
  4. alexdelta46
    alexdelta46 Primo Pilota
    1,274
    BMW 320ci E46
    La campanatura ant e' fissa.
    Ciao! :cool:
  5. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    Re: help campanatura..
    IM QUASI TUTTI I MC PHERSON LA CAMPANATURA E' FISSA....
    TI CONFONDI CON LA CONVERGENZA...
    MA PERCHE' LA VUOI CAMBIARE ?
  6. Davide
    25,219
    484
    Apr 20, 2004
    130i E87
    solo posteriore, ma il tipo mi aveva detto che era fissa... cosa non vera..
  7. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    angolo di camber
    sulla sospensione anteriore di alcune versioni della serie 3 attuale, i fori della scocca sui quali è bloccato il montante sono "asolati";
    questo permetterebbe un certo margine di registro( mi sembra fino a 2°); la cosa però non credo sia possibile presso un gommista perchè occorre un attrezzo speciale; quindi bisognerebbe chiedere presso un'officina BMW; su altre versioni invece , pur essendo i fori sempre "asolati", esiste un perno che blocca il montante, quindi( in apparenza ) la cosa non sembra possibile; anche in questo caso , meglio chiedere in officina, saluti
  8. alarm74
    alarm74 Direttore Corse
    1,637
    Che manchino registri "ufficiali" è vero, ma un gommaio manico saprà sempre trovare il modo di registrarla.
    Anche sulla mia non ci sono, eppure con spessorini giusti abbiamo recuperato camber a piacimento.
  9. alexdelta46
    1,274
    BMW 320ci E46
    Re: angolo di camber
    Eppure, oggi pomeriggio, il sottoscritto ha corretto la campanatura ant ad un 330 senza l'attrezzo speciale. :lol:
    L'ammortizzatore era un Blistein senza perno pero'...
    L'attrezzo speciale sarebbe una specie di morsa che va' applicata ai tre bulloni dell'ammortizzatore.
    ciao :lol:
  10. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    curiosità, modifica campanatura
    caro Alex, come hai fatto per modificare la campanatura? grazie;
    una volta ho visto l'attrezzo del quale si parla ed effettivamente era qualcosa che "spostava" i bulloni del montante facendo leva sulla parte rialzata del foro centrale del duomo ammortizzatore: ma bisognerebbe esaminarlo con attenzione per essere precisi;
    ciao
  11. alexdelta46
    1,274
    BMW 320ci E46
    Il 330 a qui ho corretto la campanatura ant, aveva un assetto sportivo con ammortizzatori Blisein sprovvisti di perno che blocca il montante.
    Con l'aiuto dei sensori ci si riesce tranquillamente a spostare la campanatura di un paio di gradi, senza quell'attrezzo speciale.
    IN BREVE: Dopo aver compensato tutti i sensori sul ponte della convergenza ho alzato l'avantreno-ho allentato i tre bulloni dell'ammortizzatore nella parte superiore alla scocca (sotto il cofano motore) guadagnando quello spazio necessario per spostare l'ammortizzatore verso l'interno o l'esterno, a seconda dei valori ideali per avere una corretta campanatura.
    Non utilizzando l'attrezzo speciale mi sono affidato ai sensori.
  12. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    grazie!
    alex, è quello che avevo immaginato! sulla mia compact ci sono appunto i fori asolati ma , avendo gli ammortizzatori originali, c'è il perno che impedisce lo spostamento del montante; quindi nulla da fare! il sistema che hai adoperato è efficace e realizzabile sollevando la macchina in maniera da scaricare la parte a contatto con la scocca; ben fatto! quindi hai aumentato i valori dell'angolo di camber e hai modificato anche la convergenza oppure hai lasciato gli angoli originali? ciao
  13. alexdelta46
    1,274
    BMW 320ci E46
    Allora... Quando ho visto in che condizioni erano le gomme di quella BMW ho pensato in primis ad una campanatura negativa, quindi ero pronto a spaccare il perno che blocca i tre bulloni asolati.
    Il problema e' che per rompere quel maledetto perno occorre tirare giu' l'ammotrizzatore. Mi e' andata bene perche' era un Blistein...
    Dopo aver modificato i valori dell'inclinazione ho corretto normalmente la convergenza, perfezionandola. :lol:
    Fammi sapere... :neutral:
    te saludi
    :cool:
  14. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    geometria sospensioni
    caro alex, il problema era sorto perchè avevo cominciato a notare un consumo irregolare delle gomme( maggiore sulla parte esterna sia all'avantreno che al retrotreno); allora ho fatto verificare la geometria e risultava:
    -per l'avantreno: eccesso di convergenza; campanatura, ancora in tolleranza ma ai limiti minimi( su questa avrei voluto fare delle modifiche;
    -retrotreno; convergenza leggermente fuori norma ( in eccesso) e campanatura inferiore di circa 50' rispetto al valore prescritto su entrambe le ruote;
    dopo la correzione mi sembra che la macchina sia migliorata anche come comportamento;
    iaggiungo che la macchina non aveva mai subito urti , né tanto meno salita su marciapiedi,
    saluti
