BMW X3 F25 Guasto faro anteriore SX Xenon
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da giankat, 19 Febbraio 2025.
  1. giankat
    giankat Kartista
    50
    9 Dicembre 2017
    BMW X3 F25 2.0D XDRIVE 2012
    Buongiorno a tutti,
    Spero di postare nel posto giusto. ho sostituito (quasi inutilmente) le lampade dei fari anteriori a seguito di un messaggio che mi avvisava del guasto alla luce anabbagliante sinistra. Gli originali Xenon a mio avviso erano ormai “consumati “ dal tempo e così ho pensato di installare delle lampade Led D1S. Calzano alla perfezione ma ho scoperto che il problema non era la lampada (in effetti, sia le vecchie Xenon sia le nuove led funzionano correttamente, ma inserite nell’alloggiamento di sinistra non funzionano). Mi hanno suggerito che probabilmente non arriva corrente al faro.. però gli angel e le frecce funzionano correttamente. Ho letto diversi post e capito che potrebbe (POTREBBE) essere una centralina nel vano piedi..
    boh. Non sono un granché pratico o smanettone. Qualcuno può aiutarmi in Lombardia senza dovermi recare in BMW?
    Grazie mille a tutti in anticipo
  2. marcuuss
    marcuuss Aspirante Pilota
    20
    5 Febbraio 2022
    benevento
    x3 f25
  3. giankat
    giankat Kartista
    50
    9 Dicembre 2017
    Ciao, grazie per la risposta.. pensavo di dover trovare un modo per resettare il sistema. Potresti cortesemente girarmi il link della pagina Amazon? Su Ebay non sono sicuro di aver individuato la versione destra o sinistra, sembra generica ma da alcuni venditori invece c’è questa distinzione. Magari con la garanzia Amazon si procede con più velocità.
    Grazie ancora
  4. Bmw_pugliese
    6.412
    3.362
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Solitamente destra e sinistra sono uguali
  5. giankat
    giankat Kartista
    50
    9 Dicembre 2017
    Ah… quindi la specifica che si trova in alcuni annunci è fuorviante…
  6. marcuuss
    20
    5 Febbraio 2022
    benevento
    x3 f25
  7. giankat
    giankat Kartista
    50
    9 Dicembre 2017
    Presa! Grazie! Vediamo appena arriva.
  8. Alexvst
    Alexvst Aspirante Pilota
    14
    17 Agosto 2018
    Acireale
    Bmw x3 f25
    Buonasera Giankat,
    A me è successo lo stesso problema dopo un lavaggio auto.A me addirittura è entrata dell'acqua all'interno del faro.nn so come,ma ho trovato il tappo svitato.
  9. Alexvst
    14
    17 Agosto 2018
    Acireale
    Bmw x3 f25
    Ho cambiato la lampada(d1s) ma nulla, mi dice lampada anabbagliante destra guasta.tu hai risolto con la centralina consigliata da Marcuus(che ringrazio per il consiglio)???
  10. Alexvst
    14
    17 Agosto 2018
    Acireale
    Bmw x3 f25
    Qualcuno potrebbe darmi qualche dritta in merito???
  11. Alexvst
    14
    17 Agosto 2018
    Acireale
    Bmw x3 f25
    E in ogni caso,dove va montata???
  12. bixiomauri
    4.768
    1.683
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Forse il protrarsi del problema ha aumentato il counter che monitorizza quella linea di luci,e se ha raggiunto il valore di 50,la centralina frm (almeno tale si chiama su vetture e8x/e9x,su serie Fxx non ricordo se ha analogo nome...) ha disabilitato quella linea stessa.
    Se cosi fosse va resettato il counter di quella linea,con sw tool adatto (es. Tool32),naturalmente prima risolvendo il problema originario...
    p.s.
    con serie Fxx la frm equivalente si chiama fem.
    es: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1180775
    Tool32
    FEM_20
    Reset Job: steuern_reset_kurzschlussabschaltung
    argument: Choose the bulb number from the table labeled TAB_AUSGANG_LEUCHTEN (found in the table information window)
    To find the number of short circuit counts run job: status_kurzschlusscounter_abs without any arguments. That will also tell you the name of the light (to look up in the TAB_AUSGANG_LEUCHTEN table above)
    Done
    Ultima modifica: 4 Marzo 2025
    A Alexvst piace questo elemento.
  13. Bmw_pugliese
    6.412
    3.362
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Solitamente sono avvitate sotto il faro
  14. giankat
    giankat Kartista
    50
    9 Dicembre 2017
    Allora, io ho risolto (ringrazio nuovamente per l’aiuto!!!!!) ..
    la centralina va montata sotto il faro. Prima di acquistarla verificate (io ci sono riuscito fotografando l’immagine della mi centralina riflessa in uno specchio con il manico) il numero di serie per assicurarvi della compatibilità con quella da acquistare.
    Il montaggio l’ho fatto fare ad un carrozziere che per evitare di smontare il paraurti anteriore e mezza auto, ha praticato un foro ma non ho capito dove (spero non abbia fatto seri danni. Dice che dal fianchetto togliendo anche la ruota non riusciva…) vabbè!
    Anche io quando ho aperto il cofano per la prima volta dal momento del problema ho trovato il tappo del portalampada aperto.. magari entra acqua da là durante i lavaggi.
  15. Alexvst
    14
    17 Agosto 2018
    Acireale
    Bmw x3 f25
    Grazie,vi aggiornerò presto..
  16. marcuuss
    20
    5 Febbraio 2022
    benevento
    x3 f25
    buonasera amici, a me è successo 2 volte sempre dopo il lavaggio, dicono che sia proprio un difetto delle nostre auto. Magari quando andiamo al lavaggio dobbiamo stare un pò attenti a non puntare la lancia troppo diretta tra il faro e il cofano. Comunque a me l'hanno sostituita in 5 minuti senza smontare nulla, ovviamente con molta manualità.
  17. Alexvst
    14
    17 Agosto 2018
    Acireale
    Bmw x3 f25
    Marcuuss ma dove sei stato cosí vado anch'io:biggrin::biggrin::biggrin:.... cmq adesso cerchiamo di provvedere...
  18. marcuuss
    20
    5 Febbraio 2022
    benevento
    x3 f25
    Alexvst io sono di Benevento vado da una vita da un meccanico amico ,molto bravo. Vedo che siamo lontani altrimenti te lo presenterei molto volentieri.
  19. THOMAS73
    20.259
    23.268
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    mentre su alcuni modelli recenti bisogna fare attenzione a come si dirige l’acqua sui retrovisori, centraline allocate dietro lo specchio sono particolarmente sensibili all’acqua
  20. Bmw_pugliese
    6.412
    3.362
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Escluso i cerchi io non la punto diretta da nessuna parte.
