allora per chi, come me, non ha il navi in auto Vi consiglio veramente questo: TOMTOM GO http://www.tomtom.com/products/products.php?ID=243&Language=7 io l'ho appena comprato (dalla Misco) ed è veramente bello. eccezionale la grafica 3D e la colorazione notturna del display oltre alla comodità del touch screen. bye
Tom tom, domande Ciao, ho visto il Tom Tom e vorrei prenderlo anch'io. Ho alcune domande che il rivenditore non ha potuto rispondere. Magari puoi darmi una mano tu: 1) la mappa sulla carta SD e' un file singolo? Ad esempio, se ho una carta 256 mb e voglio guidare dall'Italia alla Germania, posso customizzarle come voglio io? (un file Italia + 1 file Austria + 1 file Germania)? 2) Altrimenti. se arrivo al confine con l'italia, smonto la SD e ne monto un'altra con Austria e Germania, il Tom Tom si ricorda dove sono, o devo ricominciare da capo e reimpostare la destinazione? 3) Legge le nuove card SD da 512 Mb? 4) La batteria e' ricaricabile, purtroppo tutte le ricaricabili dopo un po' perdono efficienza. E'possibile sostituirla? 5) Quanto costano le mappe da scaricare da internet? 6) Lo hai montato con il sistema per il parabrezza? E' valido, o casca ad ogni buca? Io stavo pensando di usare dei feltrini adesivi. 6) Si puo' cambiare la lingua delle istruzioni in Ingelse o Tedesco? 7) Reagisce velocemente o e' lento ad aggiornarsi? Grazie per le info, Daniele
la scheda è da 256 MB e ci stà solo la cartografia italiana. nel cd rom in dotazione c'è la carto italiana+principali strade d'europa. se smonti la SD devi reimpostare tutto. dovrebbe leggere le SD da 512 MB (forse anche di più) ma per esserne certo vai sul sito della TomTom e digita la tua domanda nello spazio apposito. per la batteria non so se sia possibile sostituirla, ma comunque avresti il cavo accendisigari. hanno appena messo tutte le cartografie europee su internet, dovrebbero costare circa 190 euro (controlla sul sito). l'ho montato sul parabrezza ed ha una ventosa tipo quella dei vetrai, che messa "sottovuoto" non si stacca neanche se la tiri a mano. ci sono varie lingue disponibili. è velocissimo a ricalcolare i tragitti e sopratutto non si impalla se vai per i cazzi tuoi invece che seguire la sue indicazioni. p.s. è disponibile sul sito un aggiornamento alla versione 4.40 bye CU
dimenticavo: dovrebbe esserci la possibilità qualora avessi una SD da 512 MB o più di riversarci dentro tutta la cartografia europea... (da pagarsi a parte) PREZZO del TOM TOM GO circa 800 Euro. ragazzi, è un OTTIMO prodotto, ve lo consiglio vivamente. http://www.tomtom.com/products/product.php?ID=0&Language=7 bye
Acquistato due giorni fà... mi ha lasciato veramente a bocca aperta!!! Molto molto bello e funzionale!!! CIAO
