salve ragazzi ho una x3 3,0 d con navi professional volevo comprare la gateway 300 ma mi chedevo se fosse facile il montaggio. devo attaccare l'interfaccia all'attacco del caricatore cd e basta ? mi date qualche info ? grazie a tutti per le risposte
non so niente... so solo che ho mandato una mail a bortesi per il getaway 400 e aspetto la risposta... col 400 puoi avere l'ipod e mantenere il caricatore cd, se può interessarti
per andrea , no devi staccare nel modulo radio bm54 con un inetrfaccia gia predisposta per la tua bmw . purtroppo se ai un caricatore cd ,non sara piu utilizzabile, con la 300,mi sono informato (per mantenere il caricatore cd originale bmw) da bortesi per la 400, ma sulle bmw salta,me lo à sconsigliato
scusate ma allora l'interfaccia di bortesi dove va esattamente collegata ? per il caricatore cd lìho tolto perchè non mi serviva quindi la gateway 300 penso sia ok. grazie a tutti per l'aiuto:wink:
IO POSSIEDO UN BMW E46 330D CON IMPIANTO NAVI 16/9+TV , NEL MIO CASO Và COLLEGATO NEL MODULO RADIO BM54 CHE ò DIETRO NEL BAULE, NELLA TUA NON NE SONO SICURO
io il modulo radio ce l'ho in plancia: quindi va collegato aquello spinotto rettangolare ? grazie per le risposte
è un'interfaccia che permette di colegare l'ipod all'autoradio e di gestirla col sistema di bordo. ciao
IL MIO SCAMBIO DI MAIL CON BORTESI ho chiesto info sul getaway400 risposta: >Salve, purtroppo non le possiamo dare la Gateway 400 del costo di 250 >euro >iva e spese di spedizione incluse in quanto non è ancora disponibile e non >abbiamo idea di quando lo sarà. > >Di conseguenza se scollegherà il multi cd, potrà utilizzare la ICE>LIN >PLUS >per iPod o la Gateway 300 per iPod+Usb+Aux: > >Il costo della ice>link plus è di 160,00 euro comprese iva e spese di >spedizione. Si collega alla presa di controllo del multi cd e permette di >gestire alcune funzioni dell'iPod. Le funzioni attive sono: >cambio traccia, >Cambio delle prime 5 play list, >pausa. >ricarica dell'iPod, >accensione e spegnimento sincronizzato con l'autoradio, >memoria alla riaccensione, dell'ultimo brano in ascolto. >Sarà poi possibile entrare in un particolare menù dell'interfaccia che >permetterà di disattivare il controllo dell'iPod da parte dell'autoradio e >usarlo manualmente in modo da poter accedere direttamente dall'iPod a tutte >le playList. In questo stato sarà possibile dall'autoradio regolare solo il >volume. > >In dotazione avrà il connettore -DOC-(solo cavo lungo un metro). > >Oppure a richiesta potrà avere il supporto della Dension che permette >il >collegamento dell'iPod (3^4^5^ generazione Nano,Mini,30-60Gb) dal >connettore DOC con un importo aggiuntivo di 35 euro iva inclusa. > >Non sarà possibile visualizzare le informazioni CD TEXT e ID3-Tag, ( >titoli) sul display dell'autoradio. > >Il costo della Gateway 300 è di 200,00 euro comprese iva e spese di >spedizione, queste le funzioni in più: > >:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::AUX >è presente un ingresso AUX tipo jack cuffia stereo ( femmina) al quale >collegare qualsiasi sorgente audio dotata di uscita cuffia o di linea. > >::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: USB >la gestione della chiavetta USB è la stessa dell'ipod, si potrà >accedere >direttamente alle prime 4 cartelle, con i 4 tasti di memoria, Sarà poi >possibile sfogliare tutte le cartelle e sottocartelle contenute e decidere >quale ascoltare, oppure ascoltare in sequenza tutti i brani contenuti della >chiavetta dall'inizio alla fine. >Non sarà possibile visualizzare le informazioni CD TEXT e ID3-Tag, ( >titoli) sul display dell'autoradio. > >In alternativa potrà usare una interfaccia AUX, si collega alla presa >di >controllo del multi cd e la abilita come ingresso audio al quale collegare >l'MP3 tramite l'uscita cuffia. Naturalmente in questo caso non potrà >alimentare o controllare l'MP3 ( a parte il volume). Costa 75,00 euro >comprese iva e spese di spedizione. >In dotazione forniamo un cavetto aux di un metro e mezzo di lunghezza che >termina con un jeck-cuffia da 3.5mm, al quale collegare qualsiasi sorgente >esterna o lettore mp3, dotati di uscita cuffia. MIA RISPOSTA l'attesa per il getaway400 può essere questione di settimane o mesi, o è una vera e propria incognita la sua futura disponibiltà? parlando di getaway300... è possibile, tramite usb, controllare non solo una semplice chiavetta ma un vero hd da qualche giga? sono dispobili in alternativa caricatori cd mp3? LORO RISPOSTA Buonasera, purtroppo non ne ho idea, dipende da Dension. Tramite la Gateway 300 non è attualmente possibile gestire un HD, a causa della bassa tensione di alimentazione fornita dall'interfaccia, verso Settembre arriverà una modifica che permetterà di avere una maggiore alimentazione su USB e allora potrà controllare anche un HD, ma sempre come file audio, non video. Tramite una specifica interfaccia potrà collegare un Alpine CHA-S634 ( mp3 ) il costo del kit ( CHA-S 634+ interfaccia) è di 365,00 euro comprese iva e spese di spedizione. Preciso che non sarà possibile visualizzare le informazioni CD TEXT e ID3-Tag ( titoli), e che non sarà possibile la gestione delle cartelle, quindi tutti i brani andranno inseriti in un'unica directory gentilissimi... ma non trovo ciò che voglio... non so che fare....
