ciao ragazzi mi è arrivata da poco la mia 320d futura, volevo far impostare in conce l'inserimento automatico della chiusura centralizzata, qualcuno ce l'ha? come funziona di preciso? si inserisce a partire da una certa velocità per poi disinserirsi quando si spegne il motore? grazie a tutti
Si si può fare, però l'unico inconveniente è che quando devi scendere dall'auto devi tirare due volte la maniglia di apertura perchè alla prima sblocca la portiera e alla seconda la apre
infatti quelli che non lo sanno stanno lì a impazzire a tirare la maniglia sempre più forte perchè in effetti sembra che non scatti!!! io l'ho fatta attivare quella funzione e la trovo comoda, solo quelli che non lo sanno si trovano un po' impacciati quando devono scendere. in alcuni paesi il sistema è regolato in modo diverso: si può fare in modo che le portiere si blocchino una volta girata la chiave al secondo scatto (iniezione accesa). inoltre il telecomando può aprire solo lo sportello del guidatore e per l'apertura delle altre porte è necessaria una pressione più lunga (tipo per i vetri).
per i "claustrofobici" (senza offesa naturalmente) che han paura di rimaner chiusi dentro il sistema è fatto in modo tale che in caso di impatto (personalmente sperimentato :frown: ) anche lieve la sicurezza portiere viene sbloccata. oltre ad altri effetti molto scenografici quali l'accensione delle luci abitacolo e dei lampeggianti d'emergenza... manca solo la voce della tedescona che ti dice: "pirlonen hai cioccato!"
io ormai sono un robot! quando ho gente in macchina che nn lo sa ancora prima che ci provino parto: "due volte!!! la prima alza la sicura la seconda apre!"
nn ne vedo l'utilita a meno che nn ci siano bambini o iraqueni kamikazi che si buttano dalle macchine nn capisco la funzione che t accende il clima in automatico..a me l'aria condizionata funziona bene solo a motore acceso!
