BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Fumo bianco da olio bruciato che cola su parti “roventi”
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Mariotwin, 17 Maggio 2018.
  1. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    127
    71
    1 Aprile 2014
    Egna
    F11 525d xdrive
    Ciao a tutti, premetto che ho già fatto una ricerca nel forum ma non ho trovato risposte.
    Vi espongo la mia problematica.
    Possiedio un f11 525d xdrive con 218cv e ora ha su ca. 130.000km. Da un po di tempo e non in maniera continua , quando fermavo la vettura e la spegnevo a utilizzo terminato, notavo un odore particolare simile a plastica/olio bruciato…
    Inizialmente pensavo, forse qualche goccia di olio finito sulle parti roventi dello scarico/filtri subito dopo i collettori… poi ieri l’odore era più forte e con la macchina nel BOX con illuminazione spenta del garage, sono andato alla ricerca della fonte dell’odore con una lampada ed ecco la sorpresa!
    Saliva anche del leggero fumo bianco da olio bruciato che cola da qualche parte sul collettore o cm parti roventi dietro il motore. Vi spiego la posizione; lato passeggero tra motore e paratia… che cosa può essere?
    Grazie in anticipo !
  2. brrrr10
    9.425
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    li c'è il dpf e un turbo
    A Niko82 piace questo elemento.
  3. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    BMW 525d xDrive Futura
    Potrebbe essere la tubina che trafila olio..ma un salto in officina lo farei..giisto per scongiurare anche un possibile incendio..
  4. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    127
    71
    1 Aprile 2014
    Egna
    F11 525d xdrive
    Grazie! Siccome mastico bene il tedesco, ho chiesto anche ad un Forum germanico al quale sono iscritto.Mi suggeriscono la stessa cosa..ora prenderò un'appuntamento in BMW e vediamo... Grazie.
  5. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Verifica tubo del sensore pressione e contropressione verifica se manca una fascetta vicino sensore che va sul Fap e che va dal motore verso sensore
    Verifica su realoem lo schema
    Da quel
    Tubo esce fumo
  6. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    127
    71
    1 Aprile 2014
    Egna
    F11 525d xdrive
    Grazie per la dritta. Verifico.
    Ps: cosa significa "Verifica su realoem lo schema"
  7. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Realoem
    Inserisci telaio
    Clicca su motore
    Cerca sensori sul dpf
    C’è ne son due uno pressione differenziale di scarico
    Uno di pressione
    Verifica da te questi tubi di gomma vicino Fap che non perdono gas scarico
    Oooo occhio non premere , prima falli controllare !!!!!
    Se esce fumo o buchi un tubo o esce dal sensore un tubo esce calore a 600 gradi e se rigenera ad 800!
    Falla controllare dove dico
  8. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    127
    71
    1 Aprile 2014
    Egna
    F11 525d xdrive
    Grazie. Sono andato sul sito che mi hai indicato e mi sono fatto un idea cosa osservare e controllare.
    Files Allegati:
  9. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Il numero 6 se c’è fascetta
    E tra 4 e 3
  10. uter
    uter Aspirante Pilota
    23 Febbraio 2013
    BMW F10 N47D20S
    Anche io inizialmente ho accusato lo stesso sintomo (ho una F10 del 2012 con lo stesso motore da 218cv) , ma ora vedo anche molto fumo bianco. Ho solo 76.000 km e non penso sia il motore con così pochi chilometri (io non sono solito a stressarlo visto che ho una guida tranquilla). Speriamo che non sia invece una fascia andata... Questa sera la lascio dal meccanico e fornisco le stesse indicazioni lette qui. Certo mi scoccia molto, da una BMW non ci si aspetterebbe problemi di questo tipo.
  11. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Verifica coperchio punterie se bucato
    A Mariotwin e uter piace questo messaggio.
  12. uter
    23 Febbraio 2013
    BMW F10 N47D20S
    Grazie Conte per la segnalazione, lo farò così come anche un controllo ai turbo. Non vorrei ritrovarmi con le palette nella camera di combustione
    A RobyBS e il_Conte piace questo messaggio.
  13. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Controlla tubo sfiato vicino turbine se bucato
    Insomma falla vedere bene
  14. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    127
    71
    1 Aprile 2014
    Egna
    F11 525d xdrive
    Ragazzi ci siamo! Ecco il danno ...coperchio punterie , varie guarnizioni... costo in BMW ca. € 800,00... Fuck!
  15. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Compralo e fattelo cambiar da un meccanico
    Leva coll aspirazione compra guarnizioni e fallo pulire
    E voli
    A ricciolino porcellino e RobyBS piace questo messaggio.
  16. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Anzi cerca su realoem col tuo telaio codice coperchio punterie che forse qualche tedesco su ebay lo venderà .
    C’è sempre la soluzione meno dispendiosa .
  17. viperino
    17.442
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Certo che manodopera a 69€+IVA.......
  18. ricciolino porcellino
    ricciolino porcellino Guest
    ciao @il_Conte e grazie per la dritta.
    ho anch'io il problema della guarnizione coperchio punterie. trafila un po di olio che va a cadere sul dpf e provoca fumo e odori pazzeschi nell'abitacolo.
    settimana scorsa ho smontato le varie plastiche sopra e sul fianco destro per accedere alle viti che ho provato a stringere. hanno fatto quasi un giro, ma il problema non sembra risolto perché una goggia si deposita sempre sulla base della testa.
    secondo te ce la posso fare da solo a sostituire la guarnizione? ho una certa manualità (smontato egr per pulizia...), ma mi preoccupa il fatto di dover smontare gli iniettori...
    grazie
  19. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Non è difficile
    Levare iniettori e flauto
    Può esseee crepato zona catena dietro già successo . Devi levare anche coll aspirazione è cambiare guarnizioni e due oring dei tubo egr —-> colL
    Fatti aiutare da un meccanico perché se fai casini sei fregato
    Coperchio 6 cilindri costa sui 400 nuovo
    A ricciolino porcellino piace questo elemento.
  20. ricciolino porcellino
    grazie. il mio è 4 cilindri, speriamo sia integro perché mi hanno detto che se non è rotto non è necessario sostituirlo. sarebbe sufficiente la guarnizione. ok, meglio dal meccanico, per evitare cappellate!
