FRUSCIO VENTO OLTRE I 120 km SERIE 1 3P
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ALFONSO77, 28 Marzo 2009.
  1. ALFONSO77
    ALFONSO77 Aspirante Pilota
    28 Marzo 2009
    bmw serie1 e81
    sono in possesso di una serie 1 3p che presenta oltre i 120 km il rumore del flusso aerodinamico all'interno dell'abitacolo.
    Il service BMW mi ha già sostituito entrambe le guarnizioni portiera con un miglirmamento del rumore ma senza ottenere la scomparsa dello stesso.
    Qualcuno ha avuto qst problema?
    Come risolverlo?
    E' un fruscio molto fastidioso anche se non assordante, può rientrare nella normale insonorizzazione dell'abitacolo?
  2. rokk330
    rokk330 Collaudatore
    310
    1 Marzo 2007
    Giulietta 1.4 170cv
    se ti anno cambiato le guarnizione tanto normale non era!!!
  3. ALFONSO77
    28 Marzo 2009
    bmw serie1 e81
    io vorrei sapere come ha risolto chi ha avuto lo stesso problema
  4. 3remit4
    3remit4 Aspirante Pilota
    37
    14 Dicembre 2008
    BMW 120d
    io non ho avuto il prblema, ma se non sono le portiere non possono che essere i vetri... controlla che il parabrezza sia bene incollato e le guarnizioni dei finestrini siano ok!
    Ma con l'acqua non hai avuto problemi di infiltrazione?
    io proverei a far cercare a qualcuno da dove proviene il rumore... anche io ho dovuto combattere molto in BMW prima di trovare la soluzione al mio problema! (infiltrazione acqua)
  5. ALFONSO77
    28 Marzo 2009
    bmw serie1 e81
    Secondo me il rumore aerodinamico proviene dal montante del parabrezza bilateralmente, ma vorrei capire se lo fa a tutte percio' mi rivolgo ai possessori di serie 1 3p di verificare se ad alte velocità con stereo spento si sente il rumore del vento che sbatte contro l'abitacolo
  6. Driver x
    Driver x Direttore Corse
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    serie 1 tanti cv..troppi x me
    beh a stereo spento si sente sempre qualche rumorino d'aria...è normale penso....lieve ma in genere si sente..
  7. momento
    momento Kartista
    82
    11 Febbraio 2009
    BMW 123
    QUOTO, qualche rumorino a me proviene dai finestrini quando supero i 150...ma la cosa e' sopportabile. Ormai mi sono rassegnato a tenermi qualche piccola pecca di questa macchina che per il resto e' fenomenale.
  8. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    quoto,anche a me si sente il vento a 150,ma me la tengo così,non ho intenzione di tornare in bmw con quest'altro problema!!!
  9. 3remit4
    37
    14 Dicembre 2008
    BMW 120d
    sula mia 120 pre rest non si sente nulla... ma proverò a fare più attenzione la prossima volta che la tiro un pò!
  10. ALFONSO77
    28 Marzo 2009
    bmw serie1 e81
    grazie mille, perchè se il problema è nativo nemmeno io ripasso in BMW, fai attenzione oltre i 130 km si dovrebbe sentire il flusso del vento che sbatte...
    Ciao
  11. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    Ciao, ho un amico che ha il 123d 3 porte rest; aveva quel tipo di problema li. Lui ha risolto modificando il "carico" dei finestrini: ovvero dall'interno dello sportello è possibile effettuare una regolazione, in modo che il vetro che è senza montante sia leggermente piu inclinato verso l'abitacolo e quindi eserciti una maggiore pressione sulle guarnizioni una volta chiuso lo sportello. così facendo dovrebbe eliminarti questo inconveniente, sia per le infiltrazioni di aria che di acqua.
  12. ALFONSO77
    28 Marzo 2009
    bmw serie1 e81
    Ciao, per favore mi fai sentire come fare....
  13. ALFONSO77
    28 Marzo 2009
    bmw serie1 e81
    chiedo a tutti quelli che leggono questo thread di fare qualche prova e farmi sapere se è presente il rumore del vento anche nella propria autovettura
  14. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    Lui è meccanico in un officina BMW e l'ha fatto da solo direttamente li sul posto di lavoro. Se la porti nella tua officina di fiducia e gli dici il tutto loro sanno sicuramente come fare, io nn ti so spiegare come fare perche non sono meccanico. Mi ha detto che capita non di rado questo inconveniente e non solo sulla serie uno ma anche su altre vetture che hanno lo sportello senza il montante.. dovrebbe essere soltanto questione di tarare meglio l'incilinazione del vetro.. prova a sentire in officina.. mi dispiace non saperti dare una spiegazione piu dettagliata..
  15. ALFONSO77
    28 Marzo 2009
    bmw serie1 e81
    oggi in autostrada ho notato che oltre i 150 km si sente il vento sul lato sn credo che sia tra il vetro ed il montante...
    qlc mi fa sapere se sulla propria 3p si verifica lo stesso ?
  16. kingarthur76
    kingarthur76 Collaudatore
    421
    17
    15 Novembre 2007
    bmw 1m
    alla mia hanno registrato due volte l'angolo finestrino, cambiato le guarnizioni porta e come a voi il rumore è diminuito ma si sente ancora sopra i 160..la sensazione è che venga dalla zona specchietto retrovisore e temo ci siano anche li della guarnizioncine bastarde..comunque me la tengo così visto che ho già buttato via due giorni per fare questi lavori..in ogni caso sembra essere un problema diffuso sulle 3 porte senza montante, coupè della serie 3 compresa..un mio amico ha un m3 nuovo di zecca e glielo fa. portata per ben tre volte in bmw non è cambiato nulla. ora anche lui si è rotto le palle di fare avanti e indietro dalla conce. la conclusione è una: o non sono capaci di fare il lavoro oppure dobbiamo tenerci il rumorino..nella seconda ipotesi c'è comunque una soluzione: autoradio a palla per noi con il 123d, finestrino abbassato e scarico performance per chi ha l'm3 ihhihihih
  17. ALFONSO77
    28 Marzo 2009
    bmw serie1 e81
    A me non hanno mai registrato l'angolo vetro.... solo cambiato guarnizioni
    ma per me è strano su un'auto di 32mila Eurozzi sentire il vento..........
    Mah.........certo non ci fanno una bella figura in BMW
    Potrebbe essere ritenuto un difetto di fabbricazione??
  18. DADA
    DADA Kartista
    124
    4 Aprile 2009
    BMW - 120d PACK M
    io ho una 120d M con tettuccio.... e credo che arrivi da li il rumore che sento io....
    nn sò se vale anche per voi!!!!
  19. Balinor
    Balinor Collaudatore
    429
    3 Febbraio 2009
    120d SPORT
    io ho una 120d recentissima e le cose sono due: o hanno migliorato guarnizioni e fissaggi oppure il problema è da un'altra parte
    almeno fino a 170 non sento nessun frusciio
    vabè che vengo da una MINI:mrgreen:
  20. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    PUMP UP the VOLUME
    scherzi a parte io sapevo di un fischio sulle rest che proveniva dall'apertura delle ferritoie di raffreddamento ( io avendo un pack M non lo sento )
    Per il resto la mia non fa nessun fischio
