[FR] Vendo Bmw 116d e87 incidentata con motore n47d20c 50k km e turbina revisionata 10k km
Discussione in 'Vendo: VEICOLI E MOTO BMW' iniziata da Leyacs22, 19 Aprile 2026.
Tag (etichette):
  1. Leyacs22
    Leyacs22 Aspirante Pilota
    18 Aprile 2026
    Frosinone
    Bmw 116d e87
    Prezzo €2300 TRATTABILI
    BMW 116d E87 2010 — Incidentata carrozzeria, meccanica certificata
    Vendo BMW 116d E87 2010, incidente limitato alla carrozzeria radiatore e altri componenti meccaniche lato dx, gruppo motopropulsore integro e documentato.
    Meccanica:
    • Motore N47D20C sostituito, 50.000km dal rimpiazzo
    • Turbina revisionata, 10.000km dalla revisione
    • Modulo FRM nuovo e impermeabilizzato — eliminato il difetto cronico dell’E87 su questo componente
    • Dischi anteriori Zimmermann Black Z + pasticche EBC Yellowstuff — impianto frenante sportivo di primo livello
    Certificazione meccanica:
    In assenza di fattura per la sostituzione del motore, la salute meccanica è documentata da banco in data 11/09/2025, con tre sessioni progressive:
    Analisi banco dinamometrico Dynamometers — 11/09/2025
    Tre sessioni di prova progressive con mappature crescenti di boost e anticipo iniezione:
    • Sessione 1 (stock)No Fap no egr: 134cv @ 3.996rpm / 290Nm @ 2.855rpm
    • Sessione 2: 193cv @ 3.889rpm / 386Nm @ 3.099rpm
    • Sessione 3 (finale): 197cv @ 3.876rpm / 401Nm @ 3.243rpm
    Cosa dimostrano questi dati tecnicamente:
    La curva di coppia piatta e progressiva tra 2.800 e 4.100rpm esclude anomalie di compressione — un cilindro con tenuta compromessa genera cadute localizzate e asimmetrie nella curva che sul banco sono immediatamente visibili. La risposta lineare al boost crescente tra sessione 1 e sessione 3 dimostra che pistoni, segmenti e valvole mantengono la tenuta sotto pressione elevata.
    La stabilità della curva di potenza nelle tre sessioni consecutive esclude problemi di fasatura iniezione — un iniettore parzialmente occluso o con apertura irregolare produce instabilità caratteristiche nella curva rpm/coppia, qui assenti.
    La turbina nuova è confermata dalla risposta al boost — vettore di pressione pulito senza lag anomalo dal basso regime, escludendo perdite di girante o usura dei cuscinetti.
    Temperatura ambiente 27.3°C, pressione atmosferica 995mbar, K corr. 1.025 — condizioni standard certificate, dati non manipolabili.
    Files Allegati:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Aprile 2026
  2. Thriller
    Thriller
    11.942
    4.352
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Approvato.
    Per informazioni usare i riferimenti indicati o cliccare su Avatar inserzionista sulla sinistra e poi su “contatta in privato”.
    I messaggi scritti nel Thread verranno cancellati x evitare up.
    Up consentito dall'inserzionista ogni 15gg.
