Fischietto dalle bocchette di aerazione | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da SydneyBlue120d, 12 Febbraio 2006.
  1. SydneyBlue120d
    SydneyBlue120d Secondo Pilota
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Salve a tutti, provo a chiedere anche qui visto che sul "nostro" forum dedicato alla Serie 1 non ci sono altre esperienze a riguardo, e vi rimando per maggiori info a questo thread
    http://bmws1vc.altervista.org/forum/index.php?showtopic=21
    Dalle bocchette di aerazione anteriori si sente un fastidioso fischietto, che scompare spegnendo l'aria. Non dipende dal condizionatore in quanto c'era anche ieri sera sotto zero :lol: , il meccanico della mia officina BMW di fiducia dopo aver sostituito alcuni pezzi seguendo le indicazioni del service BMW sospetta sia da sostituire il motorino della ventola, se ci fosse qualcuno che ha già avuto esperienze simili sarebbe graditissimo =P~
    Grazie a tutti!!!
  2. resunoiz
    15.499
    369
    26 Dicembre 2004
    NOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
    io sulla e46 avevo lo stesso problema!!!!!!!! nn smontare nè lubrificare ventola o altro, se senti che appena spegni l' aria smette immediatamente ( quindi nn è meccanico, che anderebbe scemando) è lo stadio finale del clima! è una resistenza stupidissima, dopo un anno e mezzo e smontato 100 volte la plancia ho scoperto essere quella :cool:
  3. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Esattamente, spegnendo l'aria, ossia la ventola, ossia spegnendo l'impianto il rumore scompare totalmente, mentre riprende, ma in modo quasi random, se lo tengo acceso il riscaldamento/aria ](*,)
    Grazie della dritta :biggrin:
  4. resunoiz
    15.499
    369
    26 Dicembre 2004
    :cool: allorA vai sul sicuro! a me dopo mille patimenti l' hanno risolto in 2 minuti ](*,)
  5. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Oltre a far leggere questo thread ai meccanici, c'è qualcos'altro che devo dire ai meccanici? Ha qualche nome, caratteristica particolare tale resistenza? Oppure è nota e conosciuta?
    Grazie ancora =P~
  6. resunoiz
    15.499
    369
    26 Dicembre 2004
    nel mio caso, appena chi mi ha consigliato di vedere sta resistenza chiamata appunto stadio finale, in conce hanno capito subito cosa fosse, e sebbene nn gli fosse mai capitato una cosa simile, in 3 secondi l' hanno sostituita - a costo zero nel mio caso- quindi nn dovrebbe essere complicato
  7. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Perfetto allora, spero proprio sia come dici Tu, farò sapere al più preste il responso =D>
  8. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    ho lo stesso problema..tenetemi aggiornato :wink:
    Omar tu sai dove hanno messo le mani di preciso?
  9. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    A me hanno sostituito la ventola e il motorino (mi pare di aver capito) ma non siamo affatto sicuri che il problema sia stato risolto, nel giro di prova infatti pare che si sia ripresentato, ma al momento non sapendo che pesci pigliare mi han detto di attendere. C'è da dire che da allora però, nell'uso normale, il problema non si è più presentato :eek:
    Il sistema di climatizzazione della mia Serie 1 E87 comunque è totalmente diverso da quello della Serie 3 E46, quindi non c'è la resistenza di cui parlate, ma è tutto integrato. In ogni caso il meccanico era perfettamente a conoscenza del problema del fischio e della risoluzione tramite la resistenza, ma dice che il rumore è diverso da quello che fa la mia :confused:
  10. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    infatti..avevo letto nel tuo post nel forum della serie1..mah..non è che sia fastidiosissimo..però se non ci fosse sarebbe meglio.. :confused:
  11. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    [/quote] infatti..avevo letto nel tuo post nel forum della serie1..mah..non è che sia fastidiosissimo..però se non ci fosse sarebbe meglio.. :confused:[/quote]
    No no ti assicuro che quando c'è il mio è veramente molto fastidioso, non è un rumorino che da solo un po' fastidio, bisogna alzare di una tacca la radio quando si scatena (o abbassare la velocità della ventola), anche perché è molto acuto come suono :evil:
  12. resunoiz
    15.499
    369
    26 Dicembre 2004
    No no ti assicuro che quando c'è il mio è veramente molto fastidioso, non è un rumorino che da solo un po' fastidio, bisogna alzare di una tacca la radio quando si scatena (o abbassare la velocità della ventola), anche perché è molto acuto come suono :evil:[/quote]
    SOSTITUZIONE STADIO FINALE
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: in conce anke se bravi e competenti (nn scherzo) nn lo sapevano..due minuti e fatta la prova!!se nn va gli ridai la resistenza :wink: :mrgreen:
  13. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    No, glielo ho già detto espressamente, ti ripeto che mi ha detto che conosce il problema che hai esposto Tu e anche la soluzione che hai esposto Tu, ma la Serie 1 è completamente diversa, non c'è stadio finale, è tutto integrato nel pezzo che hanno sostituito, oltre comunque ad essere anche diverso il rumore (gli ho messo il forum di BMWpassion nei preferiti quindi bazzicano anche loro da queste parti :wink: )
  14. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    saranno felici di vedere quanto bene parliamo delle conce.... #-o :lol:
  15. resunoiz
    15.499
    369
    26 Dicembre 2004
    beh..allora me spias!!cmq se scompare appena spegni il clima è un probl elettrico.. evita IMHO di smontare 100 volte la plancia a ingrssare ventolini ventolette ecc, ti ritrovi solo con una gran puzza di svitol in auto ](*,) :wink:
  16. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Sono solo officina, o meglio una volta erano anche concessionaria esclusiva, ora invece fanno quasi solo attività di officina autorizzata BMW (qualche macchina continuano a venderla, come non esclusiva)
    http://www.morettibruno.com/mor/default.htm
    (non è molto aggiornato e sospetto il modulo contatti non funzioni a dover a dire la verità)
    Io finora sono soddisfatto di come lavorano, certo che il mio fischietto mi da un po' fastidio, ma la mia sfiga non è utilizzabile come parametro signiFicativo :biggrin:
  17. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Sono d'accordo, infatti per ora sto fermo, se si dovesse ripresentare e diventare troppo fastidioso cercherò di contattare BMW Ag o simili :biggrin:
    Comunque non dipenda dal clima: Lo fa anche col clima spento ma con ventola di aerazione accesa ](*,)
