Salve a tutti, ho un problema di odore sgradevole che esce dalle bocchette quando accendo il clima...credo che a quasi 50.000 km sia arrivato il momento di procedere ad un’igienizzazione delle bocchette dell’aria dell’abitacolo..,a proposito, avete consigli su che prodotto usare? Vorrei evitare quello da spruzzare nei condotti e che creano una schiuma... Contestualmente, ne vorrei approfittare per sostituire il filtro dell’aria dell’abitacolo, ma... qualcuno sa dove sia? Ho cercato discussioni simili, ma non ho trovato indicazioni per F48. Grazie mille.
Questa mattina ho dato un’occhiata e credo che il video parta saltando una piccola fase... se ho capito bene, occorre, prima, smontare ancora un pannello in plastica, altrimenti il pannello del video non risulta estraibile... credo, ma non ho potuto smontare tutto, perché mi manca una chiave... A proposito, il filtro originale è ai Carboni attivi, vero? Sapete dove si può trovare qualcosa di analogo? L’originale costa abbastanza, dalle prime informazioni che ho raccolto...
scusa se mi permetto di farti una domanda: ma tieni il compressore ac sempre acceso o no? uno dei trucchi per evitare gli odori, oltre a cambiare i filtri, è tenere sempre acceso il compressore estate inverno giorno notte
Il video che ho postato sopra è per auto con guida a dx. Sulle nostre il filtro è nella stessa posizione, il video sotto dovrebbe essere meglio esplicativo: Il filtro sí, é ai carboni attivi.
Solitamente, tengo l’aria condizionata accesa solo quando necessario... quindi, diciamo molto in estate e raramente in inverno...se il trucco è quello, si può provare! Alla fine, l’impatto su prestazioni e consumi non credo sia elevato! Ho visto qualcosa intorno ai 90 euro circa...
Grazie, questo video mostra proprio il passaggio precedente a cui accennavo! Filtro ai Carboni attivi, quindi so come regolarmi per la sostituzione!
Chiacchierando con amici, invece, qualcuno mi diceva che il segreto per non avere odori è spegnere l’aria condizionata e far passare aria “normale” nell’impianto per qualche minuto, in modo che asciughi la condensa che si forma con l’aria condizionata... quindi, ad esempio, qualche kilometro prima di terminare un viaggio, spegnere l’aria condizionata e lasciar buttare aria calda o fredda che asciughi l’umidità nei condotti...
mi era capitata la stessa cosa quando avevo lavato l'auto con la lancia a spruzzo e probabilmente dell'acqua era finita nel filtro. il problema si era risolto da solo dopo un mese.. il filtro di solito lo cambiano ad ogni tagliando, quindi probabilmente te l'hanno cambiato ai 30mila. per igenizzare puoi usare quelli spray della arexons (o altre marche). si tiene acceso l'auto con l'aria condizionata al massimo (riciclo interno) si lascia aperta la bomboletta e si lascia agire per 20 minuti
Magari! Se non gli dici nulla (ed eventualmente paghi se hai pacchetto tagliandi) lo cambiano ogni 2 controlli (i.e. ogni 60000km circa)
qualche minuto direi ottimistico...però è vero. Mi capitava in passato quando i compressori era meno efficienti (ogni volta che partiva sembrava che si aprisse un paracadute...) di spegnerlo in inverno ma passavano giorni prima che la macchina smettesse di fare condensa sul parabrezza all'accensione e sparisse l'odoraccio. Adesso non vale neanche più la pena spegnerlo, non te ne accorgi neanche più se è acceso o spento però nell'abitacolo si vive meglio. In compenso sull'X3 quando metto in moto all'inizio mi butta fuori aria umida che appanna i vetri e con un po' di odore poi dopo qualche secondo parte l'AC e sparisce tutto. Sull'X1 in 3 anni e mezzo mai successo.
confermo che pure io lascio sempre accesa l' a/c e non ho mai avuto problemi di odori strani - d'estate rinfresca e d'inverno elimina l'umidità dell'aria evitando appannamenti quindi è sempre utile - ed è molto probabile che se in questo modo non ci sono più odoracci, sarà sufficiente attendere il cambio dei filtri previsto ogni 60k km
Effettuata l’intera operazione di igienizzazione delle bocchette dell’impianto aria condizionata e sostituzione del filtro abitacolo con un Wix ai Carboni attivi...il lavoro ha richiesto un po’ di tempo per me che non ho troppa dimestichezza, ma sono soddisfatto..devo, comunque, ancora effettuare una prova in viaggio dei risultati ottenuti, per ora auto ancora parcheggiata...
