Ciao a tutti oggi davo una sfogliata ai nuovi accessori per z4, ed ho trovato tra il kit aereodinamico, il deflettore dell'aria in carbonio. Ora questo è montato sulle nuove z4, alla bmw non mi hanno saputo dire se su la mia che è del 2003 possa andar bene, qualcuno di voi puo' aiutarmi grazie.
Re: estrattore aria posteriore Purtroppo si puo montare solo sulle Z4 dal 2006 in poi. Le versioni pre FL (Face Lift) hanno un paraurti posteriore diverso dalle attuali, ed il montaggio dell'estrattore aerodinamico e' possibile solo modificando "manualmente" il paraurti. Al massimo puoi chiedere al tuo concessionario se fanno questo tipo di lavori (tuning) di adattamento anche se ufficialmente non previsto.
oppure comprare il pezzo e recarti da un buon carrozziere... le concessionare non eseguono quasi mai questo genere di lavori, ma li affidano se mai a carrozzerie esterne facendoci sopra un minimo di cresta.
Oppure puoi montarlo......anche sulla tua......L'unica cosa è che devi cambiar anche i fanali posteriori con quelli del restyling...... :wink: (gli attacchi dovrebbero riportare :wink: )
Scusa la mia ignoranza ma che centrano i fanali con l'estrattore d'aria che si trova sotto con i tubi di scarico?
Allora: -Per avere l'estrettore di cui parli, devi cambiar l'intero paraurti posteriore, e fin qui ci siamo? :wink: -Se tu hai il modello pre-restyling sai bene che i tuoi fari son diversi da quelli posteriori del restyling. Ma son differenti solo nella parte bassa, perchè la curvtura sopra è uguale, cambia solo la curvatura sotto. -Di conseguenza, il paraurti con estrattore, è per il modello restyling, che appunto ha i fanali diversi da i tuoi. -a sto punto, invece di spender 300e di lavoro al carrozziere, per far modificare la curva dei fari e quindi adattarlo ai tuoi fari pre-restyling......ti conviene cambiar direttamente anche i fari cosi lo metti sena problemi. Magari spenderai 100e in piu, ma hai anche i fari del restyling(sempre che ti piacciano). Spero di essermi spiegato ben benino! :wink:
