Ho lasciato la vettura in oggetto ferma per 2 settimane per un lavoretto di carozzeria (ndr 1 addetto AGIP al SERVITO mi aveva lasciato al pistola nel ancora attaccata al bokkettone....immaginate cm è andata....da quel gg scendo sempre a fare rifornimento e controllo cn 10 okki) Oggi la ritiro e noto mettendola in moto che l'I-DRIVE dà un po' i numeri l'ora l'ha azzerata: mi da errore sui sitemi di pretensionamento e davanti a me al centro della corona vedo i simbolini di CINTURE e AIRBAG e l'active sterring che nn funziona Lo faccio presente all'amico carroziere e mi dice che è normale perchè è stata ferma...dice cammina e tornerà tutto a posto! Ora l'active sterring è rientrato nei ranghi, l'ora l'ho rimpostata....ma le due lucine rosse nn accennano a spegnersi nemmeno dopo un viaggetto di 60Km ora è fuori che riposa....la riprenderò fra 1ora circa! Se nn si spengono ancora ......avete qualche soluzione in merito è una c*****a o devo già chiamare l'amico avv. per valere le mie umili ragioni?!??? Salutoni. CATVLLO
L'active steering si ricalibra da solo dopo poche sterzate, a me è accaduto staccando la batteria, è strano che si siano accese anche airbag e cinture, io per resettare l'airbag laterale destro (scollegato dal carrozziere per cambiare l'interruttore dell'alzavetri) sono dovuto andare in conce. Magari per fare il lavoro hanno scollegato qualcosa... senza prima staccare la batteria....
Anke secondo me. Quando mi hanno montato l'antifurto satellitare, hanno staccato un connettore e mi rimaneva accesa la spia AIRBAG, ha dovuto resettarla il conce
vai in bmw e fatti resettare l'errore se poi ti torna qualcosa non va se sparisce è il tuo carrozziere che ha fatto una cazzzata da qualche parte
si Catvllo...è normale che in un sistema di controllo appena sorge un anomalia le spie si accendano...il sistema di per sè è ignorante...non prevede che un carrozziere stacchi e riattacchi connettori a raglio senza prima prendere eventuali precauzioni...diciamo che lo segnala come una anomalia ma in verità il sistema continua a funzionare...non viene inibito nulla....però per una maggior sicurezza ti conviene andare in concessionaria e farlo presente....tieni conto che per chiudere la partita in modo rapido ed indolore se in concessionaria ti dovessero dire che al reset delle spie seguirà fattura....dagli l'indirizzo del carrozziere e magari fagli telefonare gentilmente dal capo officina BMW...vedrai che se non ha le pigne in testa il tuo carrozziere capirà:wink:
e per ultimo: piccolo consiglio: cambia carrozziere.... dovrebbero sapere chi segue e sistema bmw che queste cose non sono da fare...
avranno lavorato sulle porte " staccate" o sui sedili "smontati" per lo sterzo attivo è stata staccata la batteria un giro dal conc per il reset e il controllo del sistema di ritenzione multipla (airbag )
atd scusa l'intrusione, ti faccio una domanda se posso: è vero che la versione attuale ha "qualche problema"? E il 17 di questo mese esce la nuova versione ( parlo dell'idrive su 530d ) Così mi è stato detto dal mio amico in bmw... Dovevo aggiornare la mia ( ha ancora il cip 21 0 giù di li )
si allo stato attuale la versione 27.01 ha qualche problema con alcuni ccc ed ask mask (in pratica muoio ) in attesa della versione 27.02 in arrivo via jetstream in data 1710 07 oppure via dvd per fine mese
perfetto ATD1963 Ti ringrazio Mi hai confermato esattamente quello dettomi dal mio amico in bmw Allora sabato prox farò l'aggiornamento alla 27.02
sn passato dal conce e sapevano già del problema...mi hanno detto che vanno via 20mn devono attaccarla alla presa diagnosi. Salutoni. CAT
Mammamia ke ladroni mi hanno splillato 57euro per spegnere 2 spie del cavolo ma va Cmq mi hanno detto che si poteva evitare ovvero il carroziere nn doveva accendere il quadro cn lo sportello smontato o i connettori smontati.....per cui è andato in protezione il check e ovviamente a connettori montati nn si rassetta da sl ma devi passare da mamma ladra BMW che ti deve ripulire della carta rossa
è anche probabile che il carrozzaio abbia dovuto spostare un secondo la macchina...forse lo ha fatto senza sapere che non poteva farlo.
Nn sapete poi che fine ha fatto la letterina che mi è arrivata....PROGRAMMA DI MANUNTENZIONE PROGRAMMATA BMW.........Sig.re POLLO per la sua Serie 5 abbiamo pensato che potrebbe regalaci quei 70euro al mese....etc.etc....sl cosi potrà dormire sogni tranquilli e nn pensare a nulla.......immagini cm si sentirà sollevato e allegerito di ogni preoccupazione........cm volete giustizia se c'è 1 cs ke sanno perfettamente allegerire è il mio portafogli!!! Salutoni. CAT
