Questa mattina ho trovato il fanale posteriore interno destro sganciato dalla sua sede. Per intenderci questo: Ho subito notato che il supporto in plastica bianca che lo ancora alla carrozzeria è spezzato. Mi sa tanto che o abbiano cercato di portar via il pezzo o volevano aprire il baule usando l'apertura di emergenza che risulta accedibile una volta tolto il fanale. Sta di fatto che ora devo sistemare la cosa. Sto cercando un modo per riparare il supporto (è quello con il dado di fissaggio). Avevo pensato ad una colla di quelle bicomponente. Secondo voi regge o ci sono altri mezzi per riparare il tutto? Thanks
Ho trovato questa foto che fa capire un po' meglio quel'è il supporto rotto, è quello con il dado esagonale in metallo sulla destra. Grazie ancora a qui vorrà darmi qualche dritta
Farlo rifare ex-novo da un tornitore? partendo da un pezzo di plastica grezza, oppure con tanto olio di gomito.
se si è rotto il pezzo di plastica che viene avvitato e spinge sulla carrozzeria per tenere il fanalino incastrato e aderente alla lamiera,... be credo che venga sollecitato parecchio... e non credo si sia rotto per qualche pirla che lo voleva far suo.... avrebbe di sicuro rovinato sia il fanalino che la lamiera intorno... credo piuttosto che sia stato serrato troppo..tirando un crepo.. che fra vibrazioni e quant'altro si sia rotto... soluzione piu economica... con una righetta di metallo... sagomata a dovere.... risolvi.... altrimenti.. far fare il pezzo da un tornitore non so se vale la pena... dicevo.. se pre lci... il fanalino lo si trova a 30 euro....
Allora, rieccomi... Rispondo un po' a tutti. Allora, il fanale è di una pre LCI, la mia è del 2004 in rete avevo cercato il ricambio ma lo si trovava a cifre non esattamente abbordabili (poco al di sotto dei 100 €). Quindi mi sono armato di buona volontà e ho fatto un primo tentativo di incollaggio con una bicomponente fallito miseramente ancor prima di riposizionare il fanale ho comprato un prodotto della Bostik, si chiama Plastica rapida Mixer, anch'esso bicomponente che ha svolto egregiamente il suo lavoro. Il supporto in realtà come correttamente spiegato più sopra è in tensione poiché spinge contro la lamiera per tenere fisso il fanale. Per ora regge (SGRAT SGRAT). alla fine ho risolto con una ventina di euro, tanta puzza di solvente in casa per qualche ora e due dita incrostate di colla. Ma tanta, tanta soddisfazione per esserci riuscito. P.S. grazie Dil, per il bentornato :-) Passato un periodaccio rivedo la luce in fondo alla galleria. Spero solo non sia un tir in contromano.... Grazie a tutti per i consigli!!
