Buongiorno, devo sostituire il filtro recupero vapori olio alla mia 320d E46 del 2004. Ho un dubbio però, devo sostituire solo un pezzo o 2 pezzi (uno piccolo e uno più lungo)? Vi allego le foto in modo che possiate capire di cosa parlo.
Ciao! Questo: L’altro più piccolo diciamo credo sia la cartuccia interna ma per poca differenza io sostituirei il filtro completo. Ti arriverà compreso di guarnizioni
Nulla! Se non hai perdite o altri problemi il filtro recupero vapori a decantazione dovrebbe essere praticamente eterno! Poi c'è chi ne consiglia comunque la sostituzione ogni 100k circa per essere tranquillo che non si guasti (io sono tra quelli )
Non credo sia colpa del filtro recupero vapori. Comunque se sono tanti anni che non lo cambi, cambialo ugualmente così sei tranquillo che la turbina lavora bene. I nostri cari M47 ormai hanno parecchi anni e km, ci sta che consumi un po’ di olio... quanto olio ti consuma?
3 mesi e quanti km? Io non lo tengo mai il massimo, quando si accende la spia rabbocco mezzo litro. Indicativamente ogni 3/4 k. Dipende anche molto da come la uso e che strade faccio
