Dubbio luce interna
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ilchika, 23 Marzo 2009.
  1. ilchika
    ilchika Aspirante Pilota
    24
    20 Gennaio 2009
    320d
    ritengo molto fastidioso il fatto che accendendo la luce interna (centrale) si accenda anche quella posteriore....sapete dirmi se c'è un modo per isolare le due luci visto che sono distinte luna dall'altra??
  2. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    no... a meno che tu non cambi le plafoniere e metti quelle del pack luci
  3. ilchika
    24
    20 Gennaio 2009
    320d
    ah....e cosa comprende il pack luci??
  4. Leo#74
    Leo#74 Direttore Corse
    2.002
    44
    24 Maggio 2008
    218i AT
    Quelle del pak luci le puoi escludere col tastino a fianco di ogni luce.:wink:
    Se prendi in BMW le 2 "plafoniere" penso non ti chiedano cifroni.
  5. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    sicuramente no, io l'avevo fatto sulla e46...il problema è che ti tocca rifarti i cablaggi....
  6. Leo#74
    2.002
    44
    24 Maggio 2008
    218i AT
    Sicuro????:-k
    Penso che arrivi una semplice linea (+/-) e solo la "plafoniera" con l'interruttore fa si che la puoi escludere!!!
  7. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    su queste non saprei...ma sulla e46 le luci lettura posteriori avevano un positivo dedicato (altrimenti sarebbe stato possibile accenderle solo con anche le luci abitacolo accese) e penso che anche qui sia la stessa cosa....anzi forse più complicata, visto la tendenza attuale....
  8. ilchika
    24
    20 Gennaio 2009
    320d
    vado in BMW e vi informo........
  9. cricri1959
    cricri1959 Collaudatore
    294
    2 Marzo 2008
    320 e91resty.attiva 177cv
    =d>=d>=d>=d>
  10. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    temo già di conoscere la risposta del conce.....
  11. ilchika
    24
    20 Gennaio 2009
    320d
    allora, sono stato in bmw e mi hanno dato una risposta che mi ha lasciato molto perplesso.....premesso che io nn ho il pacchetto luci, cmq hanno provato a mettermi una di una plafoniera posteriore di una bmw in assistenza (questa cosa mi ha stupito molto perchè l'ho ritenuto tutt'altro che professionale, mi darebbe molto fastidio se mi smontassero la macchina per provare i miei pezzi su alte poppò!!) a detta loro con esito negativo perche cambierebbe il cablaggio tra macchine con pack luci e non....a me sembra strano voi che dite??
  12. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    toh che strano....mi sembra di prevedere il futuro!
  13. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    io sono in procinto di cambiare le plafoniere sul mio 318 C.i.,allora il procedimento è complesso visto che sulla mia ci sono quelle "base"??????ossia un solo tasto che accende tutto.
  14. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    anch'io lo vorrei fare perchè non ho il pack luci, se sapete qualcosa contattatemi anche in pm...
  15. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    sulla e46 io l'avevo fatto...basta prendere le plafoniere che hanno anche le luci di lettura posteriori e poi dovrai far passare un positivo dalla plafoniera anteriore fino alle due posteriori per alimentare le luci di lettura anche quando le luci "diffuse" sono spente....non è difficile, ci vuole solo un po di pazienza!
  16. Simone67
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    ok,grazie!
  17. Giampo
    Giampo Secondo Pilota
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    ma quando accende quella anteriore comunque si accende anche la posteriore..salvo poi spegnerla con il tastino!
  18. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Sulle E90 purtroppo non è così semplice.
    Le luci delle plafoniere posteriori sono comandate dal modulo tetto (FZD), come quelle anteriori se il modulo è presente.
    Per poter effettuare la modifica è necessario che sulla vettura sia installato il modulo tetto, altrimenti la plafoniera anteriore è controllata dal modulo vano piedi e la posteriore non è installabile.
    Il modulo tetto è presente nel caso si abbia il sensore luci o lo specchio elettrocromatico o il tettuccio apribile, etc..., quindi in tutte le Futura, Attiva, M-Sport.
    Il modulo tetto è sempre lo stesso, quindi prevede il controllo della plafoniera posteriore.
    Occorre modificare il cablaggio del tetto, se avete la luce posteriore unica, dall'FZD partono soltanto due fili, mentre per la plafoniera completa servono sei fili.
    Sull'FZD il connettore c'è ma, come sempre, mancano i pin.
    Tutto questo in teoria, sto studiando anch'io la modifica, ma non la ho ancora fatta.
    P.S.: Non è così facile far passare il fili dalla plafoniera posteriore al modulo tetto.
  19. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    ok, allora faccia sapere! io dovrei averlo il modulo tetto visto che ho il sensore luci
  20. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Si, se hai il sensore luci, hai il modulo tetto.
    Appena ci sono novità non mancherò di comunicarlo :wink:
