BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 - Dopo installazione impianto GPL BRC minimo benzina irregolare | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Dopo installazione impianto GPL BRC minimo benzina irregolare
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Patrick12, 16 Ottobre 2018.
  1. Patrick12
    Patrick12 Collaudatore
    326
    30 Gennaio 2008
    BMW E60 170Cv e 320D E46 136cv
    Salve ragazzi,
    ho una bmw e87 118i che fino a poco tempo fa andava una bomba.
    Unico problema recente era l'errore al motorino valvetronic e relativa perdita olio dal coprivalvole risolto semplicemente sostituendo la guarnizione sul motorino valvetronic, sul coprivalvole, e sulla pompa a depressione.
    dopo non ha più segnato errori e andava alla perfezione.
    Ho deciso di installare pochi giorni fa il GPL è appena ritirata l'auto il motore a minimo a benzina traballava spegnendosi, spia motore accesa (secondo il tecnico una cosa normale) mentre, a gpl va abbastanza bene.
    ho riportato oggi l'auto dal meccanico brc per settare al meglio la centralina ma ancora non risolve l'irregolarità del minimo a benzina e secondo lui è colpa di qualche pezzo dell'auto difettoso che segnala male alla centralina.
    mi chiedo io, se l'auto andava benissimo prima di portarlo da lui e ora da problemi forse la colpa è del suo impianto gpl.
    a breve sostituisco per scrupolo le candele e bobine ma non credo risolvano. dalla diagnosi mi era apparso il seguente errore "2D11 PLAUSIBILIZATION, EXHAUST GAS, OXYGEN SENSOR" poi dopo averlo cancellato non è più apparso.
    cosa potrebbe essere? qualcuno ha avuto problemi simili?
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.991
    1.128
    19 Novembre 2009
    bmw
    Sensore gas di scarico, difetto del gpl, tutte le biemme convertite segnalano sensore scarico e traballano, chi prima e chi dopo. Se un'auto nasce a benzina va lasciata a benzina. Anche le valvole sulla testa non sono per gpl, lavorano a temperature molto più alte e ne viene ridotta la durata.
    A Winterdog piace questo elemento.
  3. Patrick12
    326
    30 Gennaio 2008
    Hai ragione che nascendo a benzina non è molto adatta per il GPL rispetto ad auto che nascono di fabbrica a GPL. nel tentativo di risolvere, la macchina se ben settata dovrebbe andare bene, potrebbe necessitare, anche se non risultano errori in centralina, la sostituzione della valvola del minimo o della sonda ossigeno o altro al fine di migliorare la carburazione o è tutto inutile in quanto una questione di centralina?
    PS. ho una BMW E60 del 2003 con impianto a metano EMER di circa 10 anni con 260.000 km e va perfettamente.
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.991
    1.128
    19 Novembre 2009
    bmw
    Per il metano hai tutta la mia approvazione, il metano a confronto del gpl è molto meglio.
    Non cambiare cose a caso, prima fai una diagnosi con strumento ufficiale
  5. Patrick12
    326
    30 Gennaio 2008
    Sono passato oggi dal tecnico e ha rivisto tutto l'impianto e ha notato che scollegando il sensore eccentrico albero del valvetronic il minimo torna regolare. probabilmente si disattiva il sistema valvetronic? qualcuno ha avuto problemi simili?
